Clé de contact cassée : nouvelle donnée
Pym
Message par Pym »
:evil: Bon laisse tomber ! :evil:
Pour enlever la grosse poignée accoudoire, il faut une clé en étoile et je n'en ai pas :(
Vous connaissez le diamètre de cette clé, que je m'en procure une ?
Heureusement qu'on m'a prêté une autre voiture ! (une mégane, désolé)
Allez je vais me balader, ça me prend la tête :)
DjDav
Administrateur et Webmaster
Message par DjDav »
Pym a écrit ::evil: Bon laisse tomber ! :evil:
Bizarre la mienne c'est du cruci, donc toi c'est tu torx, tu as pas eu une boite avec plein d'embouts différent ? Ca coute pas trop cher dans un magasin de bricolage (bon la qualité est pas top) mais pour démonter une garniture de portière, c'est suffisant.
Furtif
Message par Furtif »
Le probleme des tournevis avec des embouts multi formes,c'est que sa passe pas dans les trous de l'accoudoir(enfin pas tous les modeles)... :lol: :lol: :lol:
Mais c'est vrai que ça dépend des modeles,mais parfois c'est du Torx,parfois c'est du cruci.
Si tu veux prendre ton neimann pour l'emmener,pour le sortir de ta colonne de direction,tu dois le mettre sous une certaine position pour que les tétons s'enfoncent,et si t'as pas de clef,je vois pas trop comme tu vas faire... :?
205 Green de 1989
Pym
Message par Pym »
Si mais elle est dans mon bateau et pour aller au bateau il faut que je prenne la voiture :evil: :evil: :evil:
De toute façon ce sont des embouts pour la perceuse et il n'y a pas le courant sur mon parking (parce que dans mon malheur, la clé a eu la gentillesse de péter devant chez moi)
Je devais partir avec la mégane, mais elle n'a pas voulu démarrer à cause de la clé à télécommande qui a refusé de débloquer l'antidémarrage.
Il y a de quoi se taper la tête contre les murs !
Pym
Message par Pym »
Bon, après une semaine de transports en commun, j'ai pu réunir tous les outils et démonter le barillet (30 secondes, il disait :D :D :D ).
Voilà, j'ai le barillet sur ma table, mon bout de clé à l'intérieur.
Apparamment, on ne peut acceder que par le trou par lequel on entre la clé.
Or, celui-ci est protégé par un clapet à ressort qui m'empêcherait de sortir le bout de clé si par miracle j'arrivais à le coller au bout d'un trombonne, comme il m'a été dit.
L'autre problème c'est que je n'ai pas d'étau pour le tenir...
Alors à moins de se convertir à l'hindouisme et se faire pouser 10 bras, ça va pas être évident...
(je rappelle pour mémoire que le bout de clé cassé dans le barillet est ma clé de contact et que je n'en ai pas d'autre, j'en ai besoin pour me faire faire une copie)
Si vous connaissez d'autres méthodes pour extraire cette clé....
Pym
Message par Pym »
De guerre lasse j'ai ouvert le barillet en 2 avec une scie à métaux et là surprise : il est vide !
J'en conclus que ma clé s'est cassée dans le neiman SANS FORCER, ce qui est quand même bizarre...
Et qu'en sortant de nuit dans la voiture, j'ai mis la clé cassée dans le barillet et c'est pour ça qu'elle est restée coincée.
Effectivement, quand je mets une autre clé identique dans le neiman, elle dépasse du bout qui manque, ce qui prouve bien qu'il est resté au fond.
Le premier problème c'est que je pourrais mettre la clé cassée dans le neiman puisque le bout est restré au fond, mais les bords aiguës de la clé l'empêchent de s'enfoncer. Et puis est-ce que ça tournerait avec 2 morceaux de clé !!?
Le 2e c'est que si ça ne marche pas, sans clé je ne peux pas enlever le neiman pour le bricoler ou le changer !
Comment faire...?
Pour virer le neiman il faudrait réussir à l'enclencher au premier cran, ce qui libérerait les ergots... :?
Pym
Message par Pym »
3dfx a écrit :Pour virer le neiman il faudrait réussir à l'enclencher au premier cran, ce qui libérerait les ergots... :?
Ça je sais !
Mais sans clé, à part virer les ergots à coups de burin, pas de plan B ?
Quel monde, quelle époque !
dethomaso
Message par dethomaso »
Ça je sais !
j'ai l'impression que tu vas devoir jouer de la perceuse....
Mais puisque la cle est dedans, tu n'arrive pas à tourner le contacteur?
sinon avec un méga aspirateur, tu aspires la clé..
Pym
Message par Pym »
J'ai lu aussi qu'avec un gros tournevis plat on peut tordre la tôle le long du neiman à la hauteur des ergots, et là on peut sortir le neiman...
Ça vous paraît plausible ?
En tout cas ça l'air moins violent que la perceuse...
On perce quoi, au fait ? juste les ergots pour les effacer ou carrément dans le gras de la serrure ?
