Joint de coffre
Publié : ven. 2 mai 2008 19:48
par sebose
j'ai consulté le topic sur les entrées d'eau, et effectivement j'ai regardé mon joint de coffre les petits trous étaient vers l'intérieur, je l'ai démonté pour les mettre vers l'extérieur comme sur la photo est ce bien comme cela ou dans l'autre sens, ca pouvait venir de cela?
Re: Joint de coffre
Publié : ven. 2 mai 2008 20:04
par Djengo42
Je n'avais jamais fait gaffe qu'il y avais un sens sur ce joint...Effectivement, après vérification, le côté sans trou se présente différemment que le côté avec trou... Quelqu'un confirme le côté avec trou vers l'extérieur???? :0
Re: Joint de coffre
Publié : ven. 2 mai 2008 20:28
par sebose
et toi c'est extérieur ou intérieur?
regarde sur tes portieres y en a aussi
Re: Joint de coffre
Publié : ven. 2 mai 2008 20:41
par Djengo42
sebose a écrit :et toi c'est extérieur ou intérieur?
Le problème, c'est que j'ai changé le joint récemment sans m'apercevoir qu'il y avais un sens... Donc le sens d'origine, je ne sais plus....
Re: Joint de coffre
Publié : ven. 2 mai 2008 20:50
par sebose
sur tes portières? comment s'est monté?
tu as de l'eau dans ton coffre? et comment ton joint est monté extérieur ou intéieur les petits trous
Re: Joint de coffre
Publié : ven. 2 mai 2008 20:56
par Djengo42
J 'ai changé mon joint de coffre pour un neuf suite à des problèmes d'infiltration d'eau... depuis que je l'ai changé, plus de problème... :bien: les trous ont été mis vers l'intérieur par hasard (je n'avais pas vu le sens lors du montage...)
Pour les joints de portes, je regarderai demain ! :wink:
Re: Joint de coffre
Publié : ven. 2 mai 2008 21:14
par sebose
Touts les joints sont montés petit trou à l'intérieur à l'exeption de celui du cofffre que j'ai changé.
par contre j'ai regardé sur ma mégane 2 c'est l'inverse touts les petits trous sont vers l'extérieur
étrange
Re: Joint de coffre
Publié : sam. 3 mai 2008 20:47
par sebose
personne a regardé merci l'entraide :oops:
Re: Joint de coffre
Publié : dim. 4 mai 2008 15:08
par sebose
eh bé, ca me semble super actif ...
ma question est compliquée?
Re: Joint de coffre
Publié : dim. 4 mai 2008 15:19
par Djengo42
sebose a écrit :eh bé, ca me semble super actif ...
Reste zen et patient... :0 Sache que la vie de la plupart des personnes ici ne tourne pas qu'autour de la 205 ...Donc surtout le dimanche, on profite de la vie, de la famille, des enfants....donc comprend que l'on ne te réponde pas tout de suite... :wink:
J'ai pris la peine d'aller voir mes joints qui sont d'origine sur ma SR... verdict: trou vers l'intérieur...
Re: Joint de coffre
Publié : dim. 4 mai 2008 16:14
par sebose
merci beaucoup pour ta réponse.
quelqu'un confirme?
Re: Joint de coffre
Publié : dim. 4 mai 2008 17:22
par fou du puits
moi ;)
Re: Joint de coffre
Publié : dim. 4 mai 2008 17:25
par sebose
merci
donc la personne qui indiquait qu'il fallait les monter petits trous vers l'extérieut dans le topic "entrée d'eau s'est gourré"
Re: Joint de coffre
Publié : dim. 4 mai 2008 19:50
par fou du puits
attention j'ai pas dit que c'etait le bon sens mais sur la mienne tous sont comme ça!
Re: Joint de coffre
Publié : dim. 12 déc. 2010 10:27
par surfinxscape
je deterre !
depuis que j'ai monté le joint de hayon avec les trous vers l'exterieur, plus de fuite de celui ci !
