Joint de coffre
sebose
Joint de coffre
Message par sebose »
Bonjour
j'ai consulté le topic sur les entrées d'eau, et effectivement j'ai regardé mon joint de coffre les petits trous étaient vers l'intérieur, je l'ai démonté pour les mettre vers l'extérieur comme sur la photo est ce bien comme cela ou dans l'autre sens, ca pouvait venir de cela?
205 Sacré Numéro
205 Sacré Numéro
Djengo42
Re: Joint de coffre
Message par Djengo42 »
Je n'avais jamais fait gaffe qu'il y avais un sens sur ce joint...Effectivement, après vérification, le côté sans trou se présente différemment que le côté avec trou... Quelqu'un confirme le côté avec trou vers l'extérieur???? :0
205 num 2 Couleur: Bleu miami (M0MY)
205 GTI de 1993
205 num 1 Couleur: Beige mayfair (M0CN)
205 SR de 1990
sebose
Re: Joint de coffre
et toi c'est extérieur ou intérieur?
regarde sur tes portieres y en a aussi
205 Sacré Numéro
205 Sacré Numéro
Djengo42
Re: Joint de coffre
sebose a écrit :et toi c'est extérieur ou intérieur?
Le problème, c'est que j'ai changé le joint récemment sans m'apercevoir qu'il y avais un sens... Donc le sens d'origine, je ne sais plus....
205 GTI de 1993
205 SR de 1990
sebose
Re: Joint de coffre
sur tes portières? comment s'est monté?
tu as de l'eau dans ton coffre? et comment ton joint est monté extérieur ou intéieur les petits trous
205 Sacré Numéro
205 Sacré Numéro
Djengo42
Re: Joint de coffre
J 'ai changé mon joint de coffre pour un neuf suite à des problèmes d'infiltration d'eau... depuis que je l'ai changé, plus de problème... :bien: les trous ont été mis vers l'intérieur par hasard (je n'avais pas vu le sens lors du montage...)
Pour les joints de portes, je regarderai demain ! :wink:
205 GTI de 1993
205 SR de 1990
sebose
Re: Joint de coffre
Touts les joints sont montés petit trou à l'intérieur à l'exeption de celui du cofffre que j'ai changé.
par contre j'ai regardé sur ma mégane 2 c'est l'inverse touts les petits trous sont vers l'extérieur
étrange
205 Sacré Numéro
205 Sacré Numéro
sebose
Re: Joint de coffre
Bonjour
personne a regardé merci l'entraide :oops:
205 Sacré Numéro
205 Sacré Numéro
sebose
Re: Joint de coffre
eh bé, ca me semble super actif ...
ma question est compliquée?
205 Sacré Numéro
205 Sacré Numéro
Djengo42
Re: Joint de coffre
sebose a écrit :eh bé, ca me semble super actif ...
Reste zen et patient... :0 Sache que la vie de la plupart des personnes ici ne tourne pas qu'autour de la 205 ...Donc surtout le dimanche, on profite de la vie, de la famille, des enfants....donc comprend que l'on ne te réponde pas tout de suite... :wink:
J'ai pris la peine d'aller voir mes joints qui sont d'origine sur ma SR... verdict: trou vers l'intérieur...
205 GTI de 1993
205 SR de 1990
sebose
Re: Joint de coffre
Bonjour
merci beaucoup pour ta réponse.
quelqu'un confirme?
205 Sacré Numéro
205 Sacré Numéro
fou du puits
Re: Joint de coffre
Message par fou du puits »
moi ;)
205 Génération de 1996
205 Junior de 1989
sebose
Re: Joint de coffre
merci
donc la personne qui indiquait qu'il fallait les monter petits trous vers l'extérieut dans le topic "entrée d'eau s'est gourré"
205 Sacré Numéro
205 Sacré Numéro
fou du puits
Re: Joint de coffre
attention j'ai pas dit que c'etait le bon sens mais sur la mienne tous sont comme ça!
205 Junior de 1989
surfinxscape
Re: Joint de coffre
Message par surfinxscape »
je deterre !
depuis que j'ai monté le joint de hayon avec les trous vers l'exterieur, plus de fuite de celui ci !
