Compteur qui bloque.
Bonjour à tous :hello:
Voila j'expose mon petit probleme : J'ai fais remplacer il y a un an mon cable de compteur par Peugeot et en reprenant ma pepette, j'ai remarqué que le compteur ne decendait plus au dessous de 20 km/h. le pire, roulant à 50 il me marquait 35.
Bref en atttendant d'acheter un autre compteur Je me suis engeulé avec le patron de ce garage qui voulait me faire payer
1) mon cable de compteur
2)le montage du nouveau compteur! :pascontent: :grr:
Un beau jour mon gentil compteur c'est remis à fonctionner. mais restait bloqué à 90 (pas de probleme à Paris.) mais au fur et à mesure du temps, l'aiguille monte de moins en moins haut jusqu'à aujourd'hui où il indique maximum 50 km/h en roulant à un bon 60.
Donc ma question est toute simple : le compteur est il réparable ou faut il le changer (j'en ai un de phase 2 en stock mais se monte-il sur phase 1 ?) .
Voilà merci à tous pour votre aide : :)
@+ :cote:
Wall E-SR
Re: Compteur qui bloque.
Message par Wall E-SR »
déjà, je pense que l'une des extrémités de ton câble a du sortir de son logement.
le plus accessible est celui sur la boite de vitesse - si ce n'est pas le cas, il faudra démonter la casquette & regarder l'autre extrémité.
Sinon, un compteur de phase 1 se monte bien à la place d'un 2
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
chtit205
Message par chtit205 »
j'aurais insisté aupres du garagiste à l'epoque, c'est lui qu'a fais la conneries c'etait à lui de reparer
donc sinon je ne pense pas non plus que ton probleme vienne du compteur mais plutot du cable qui etait mal monté
surtout que ca te le fais depuis son remplacement alors qu'avant que l'ancien casse ca marchais normalement
si tu à de la chance il est juste mal mis coté boite ou coté compteur, juste à reposer correctement et c'est bon
sinon il faudra peut etre le changer
ou peut etre ouai le compteur HS si ca à rouler longtemps comme ca, le cable mal positionner sur le compteur à peut etre bousiller le mecanisme du compteur :?
et je confirme, hormis le look du compteur (chiffre, barre etc...) les compteur basique de phase 1 et phase 2 sont les meme :wink:
ca ne te faisait pas de bruit venant du compteur ? genre tac tac tac tac ?
205 GR de 1990 - 214600kms
Salut à tous et merci pour vos réponses :hello:
Wall E-SR a écrit :déjà, je pense que l'une des extrémités de ton câble a du sortir de son logement.
Pour te répondre Wall-E, je ne suis pas capable de voir éxactement où se situe le cable de compteur sur la boite de vitesse. :oops:
chtit205 a écrit :j'aurais insisté aupres du garagiste à l'epoque, c'est lui qu'a fais la conneries c'etait à lui de reparer
J'avais lourdement insisté auprès du garagiste qui avait fini par remplacer 2 fois le cable de compteur. Il avait fini par céder pour remplacer aussi gratuitement mon compteur s'il en trouvait un neuf sur Sevice box (et oui garage Peugeot quand meme :whoa: )évidement mission impossible car NFP. :roll:
Le compteur s'etant remis à fonctionner presque correctement, je ne suis pas aller tripatouiller pour justement tout mettre en rade :gene: .
Sinon pour la question du tac tac, (j'aime bien ce nom :langue3: ) il n'y en a pas.
J'ai d'ailleur remarqué hier ou avant hier que le compteur ne passait plus sous 20 km/h meme à l'arret.
Il faut engager la marche arriere et reculer pour le voir descendre puis remonter. :0
Bref que m'ont ils encore fait à ma petite ? :0
Wall E-SR
repères le mastervac (sous le maitre-cylindre & le réservoir de liquide frein)
En étant face à tout ça, tu auras à quelques centimètres en bas à gauche une gaine dans lequel passe le câble de compteur.
Il te faudra peut-être retirer la coiffe,du carbu ainsi que la boite à air pour pouvoir voir ou se termine le câble.
Une fois la crasse nettoyée, ça ressemble à : Image
tu as une sorte de goupille en caoutchouc qui maintient le câble en place - si celle-ci n'est pas bien enfoncée à fond, il y a grand à parier que le câble ne soit pas bien en position car
câble en position = goupille facile à placé
second point, l'extrémité du câble est carré & non rond (ce serait trop facile)
Excuse moi de mon retard Wall E je n'ai pas reçu de notification. :oops:
N'étant pas tout près de ma titine je regarderait à mon retour d'ici 14 jours car maintenant je suis armé :mdr: .
Encore un grand merci à vous deux :bien:
@+ :cote:
Salut à tous ! :hello:
Bon j'ai oublié de,vous dire que j'avais regardé le câble au niveau de la boite, il est bien emboîté.
J'ai attendu l'occasion de démonter ma casquette car j'avais en prévision de mettre un comte tour.
J'ai donc démonte la casquette, retiré les connecteurs et surprise ! Le câble refuse de rester emmenché dans le compteur ! :shock:
Est ce normal ? Est ce la cause du non fonctionnement du système ?
À la suite de ça évidement j'ai replace le compteur à peu près comme il était et boulette : je roule monté toujours à 50 mais y reste bloqué pour une fois retombe à l'arret arriver à 0 en indication. :roll:
Avez vous une petite idée :oups:
Merci ! :D
@+ :cote:
Wall E-SR
je serai bien venu te filer un coup de main mais Paris, c'est pas la porte à côté pour moi. & je n'ai aucun voyage de prévu à la capital avant Juin prochain.
Salut Wall-E ! :hello:
Ne t'inquiètes pas,il n'y a pas de soucis pour ça tu sais.
Quand tu passera par la capitale tu me fera un petit signe on verra pour peut être se voir. :cote:
En tout les cas merci pour ta proposition ! :bien:
@+ :noel:
Wall E-SR
j'ai bien une petite idée du pourquoi ton cable, côté compteur, ne reste pas en place mais sans photo, difficile pour moi d'être explicite.
d'ici Jeudi, j'aurai de quoi faire le reportage photo nécessaire.
Merci beaucoup pour ton dévouement c'est très très gentil de ta part !
Ne t'inquiètes pas par contre même s'il fallait attendre la semaine,prochaine pour les photos, il n'y a pas de problème :cote:
Ce qui m'étonne c'est que tant que l'on ne dépasse pas 40 (début de bloquage) le compteur redescend tout de suite. :0
En tout cas, encore merci ! :D
@+ :noel:
