Bonjour a tous,
Apres des recherches sur le forum, et sur internet en général, impossible de trouver une réponse a mon problème !
Enfaîte, mon problème est complètement bête, mais malgré mes tentative, il m'est impossible d'enlever mon vide poche a la place de l'autoradio !
Vous voyer, cela fait plusieurs mois que j'ai récupérer la junior de mes grand parents, j'en prend bien soin, mais, la seule chose qu'il manque réellement, c'est un peu de musique, apparemment elle est pré câblé, donc, j'ai voulu vérifier sa, avant d'acheter un autoradio, j'ai essayé d'enlever le vide poche, 3 cotés sont parti tout seul, mais il en reste un qui ne bouge pas, il est comme collé !
Donc j'aurais voulu savoir si il y'a quelque chose a faire ou une astuce, car j'ai vraiment pas envie de tirer comme un malade dessus, et de l’abîmer !
Merci beaucoup !
Vide poche a la place de l'autoradio
romaind62100
maltais95
Re: Vide poche a la place de l'autoradio
de quel vide poche tu parles?
Sinon, pour enlever le plastique qu'il y a a l'emplacement du poste, il faut être souple, car il va falloir les dévisser en aveugle!
romaind62100
Oui oui, je parler de celui la, mais enfaîte, j'ai réussi avec le débloquer, c'etais une encoche qui étais resté, mais j'ai réussi a l'enlever sans casse, j'ai même retrouver une pièce en francs ^^ et beaucoup de poussière ;)
