Effectivement !
Il suffit juste de garder le siège conducteur pour la déposer sur place.
La moquette de la phase 2 ,comme la tienne s'enlève plus facilement que sur la phase1 comme la mienne.
Remontant moins haute ,il n'est donc pas nécessaire de démonter le vide poche gauche et la boîte à gants.
Il faut démonter la console longue ou courte ( si console longue démonter également l'autoradio, pour accéder à la vis de fixation située dessous ) si console courte il reste en place.
Il faut ensuite démonter le cache en plastique du frein à main,les caches en plastique des enrouleurs des ceintures AV ,soulever les joints de portières afin d'avoir accès aux agrafes ,cachées dessous et maintenant ladite moquette en place.
En fait ,on vire tout ce qui la maintient en place ou gêne son démontage.
Un poste Mig est top en principe pour effectuer ces soudures.
Pour les sièges c'est des vis empreinte Torx de 40 il se peut que celles traversant le plancher soient grippées ,les asperger de Transyl ou WD 40 par en dessous et laisser le produit agir devrait faciliter leur dévissage sans casse.
On peut naturellement utiliser une clé à cliquet ayant cette empreinte .
http://all-peugeot.the-up.com/t868-demo ... r-3-portes
Sur la mienne cela a été fait en Octobre 2012 ,cela se trouve sur les pages 25 à 28 du topic de ma GT dont voici le lien :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 5-360.html
Quelques photos concernant ces travaux de soudure :
Mets nous une photo de la fixation HS.
http://www.planete-205.com/forum/planetesujet-3032.html
Comme dit plus haut c'est beaucoup plus facile sur la phase 2 comme la tienne.
