Je viens de re-déposer le démarreur.
J'ai fais les essais avec ma batterie (déposée également) et rien ne bouge.
J'ai fais les essais avec une autre batterie (celle de la 307) et résultats :
- le moteur du démarreur tourne
- par contre le solénoïde ne s'actionne pas (pas de déplacement)
A priori, j'ai 2 soucis :
- batterie HS : ce qui explique le bagottement (c'est un terme d'électricien) du relais dans le boitier de préchauffage
- solénoïde de démarreur HS
J'ai rempli de WD40 ce dernier et ça bouge un peu mieux mais ce n'est pas encore ça.
Sachant que c'est une deuxième main et que je l'avais racheter à un copain après un an, je trouve bizarre que le démarreur soit de marque .... Mistubishi
Bref, je suis parti donc pour changer démarreur et batterie. Espérons que la panne ne soit pas allée jusqu'à l'alternateur.
Par contre, comment expliquer cette pièce foutue du jour au lendemain ? bizarre
Sinon ma masse avec le moteur , c'est tout bon !
