le ventilateur du radiateur ne se déclenche plus !
Re: le ventilateur du radiateur ne se déclenche plus !
Soit il y a des bulles dans le circuit de refroidissement soit la sonde est très sale. :)
C'est bizarre qu'en débranchant la sonde de niveau le témoins de surchauffe s'éteigne, cependant. :suspect:
Tu as un témoins de niveau et un témoins de surchauffe sur ton tableau de bord ? :voyons:
On a pas de témoin de niveau sur phase 1 JP :wink:
C'est ce voyant qui est censé s'allumé et comme apparemment il ne s'allume jamais sans le stop, il doit l'allumer légèrement :cote:
Si c'est cette sonde, c'est pas donné ! :gene:
Ref 0000130624 contacteur prix ttc : 44,92€
duducharles a écrit :On a pas de témoin de niveau sur phase 1 JP :wink:
Oki. :)
Bon ben c'est la sonde de niveau qui est crade ou qu'il n'y a plus de LDR dans le radiateur ou que "c'est le joint de culasse qu'est pété". :lol:
nunus
Message par nunus »
duducharles a écrit :Alors soit cette sonde est défectueuse, soit un fil est dénudée sur la longueur :)
Bon j'ai regardé le fil tous le long il est toujours dans sa gaine et ne semble pas dénudé !
Alors que fais-je ? peut on tester la sonde ?
Le pire c'est que je suis encore plus mauvais en électricité quand motorisation !!!!!
nunus
Message par nunus »
Oki. :)
Est ce que je peux ouvrir le bouchon ou est fixé cette sonde ? et peut être remplir le radiateur directement par là si LDR il manque ?
nunus
Message par nunus »
j'ai ouvert le bouchon de droite au dessus du radiateur, le niveau de LDR était à peu prés au niveau de la durite ! j'en ai rajouté un peu !
même constat !!!
pour nettoyer la sonde, il faut démonter le radiateur ? car je n'arrive pas à la sortir, elle est trop longue et bloque sur la carrosserie au dessus !
Que faire ?*
Il faut retirer les 4 vis de la traverse qui en effet bloque la sonde :wink:
Tu vires la traverse situées au-dessus du radiateur (6 vis) tu sors la sonde et tu la nettoies à l'intérieur avec un dégraissant qui n'attaque pas le plastique (lessive costaude par exemple). :)
Pas facile de la nettoyer à l'intérieur puisque le liquide ne peut y pénétrer que par deux petits trous. M'enfin c'est faisable. :wink:
Ensuite tu pourras tester. :)
- Sonde tête en bas > voyants éteints
- Sonde tête en haut > voyant allumés
Si c'est bon, tu remontes et purges le circuit. :)
Et n'oublie pas de rincer la sonde ! :lol:
JPB a écrit :Tu vires la traverse situées au-dessus du radiateur (6 vis) tu sors la sonde et tu la nettoies à l'intérieur avec un dégraissant qui n'attaque pas le plastique (lessive costaude par exemple). :)
Merde non c'est l'inverse. :oops:
J'ai remarqué qu'un outrecuidant a osé poster une image interdite, Dudu. :?
Va falloir la virer. :lol:
En effet, en page 3 qu'elle horreur ! :shock: :lol:
nunus
Message par nunus »
Bon bin c'est pas bon, je l'ai nettoyé le mieux possible, j'entends bien le flotteur monter et descendre par contre les voyants reste allumés dés que je le branche !
Faut il le changer ?
Est ce au final çà qui empêcherait l'eau chaude de venir dans le radiateur et donc ensuite d'enclencher le ventilo ?
dans l'attente ( mme commence à tirer la tête pour une fois que l'on a un samedi ensemble ! )
Non, ça n'a pas de rapport avec le fait que l'eau ne circule pas, mais si tes voyans ne s'allument plus une fois la sonde changée, tu regarde si elle surchauffe et tu changes ton thermostat si c'est le cas :)
nunus
Message par nunus »
duducharles a écrit :Non, ça n'a pas de rapport avec le fait que l'eau ne circule pas, mais si tes voyans ne s'allument plus une fois la sonde changée, tu regarde si elle surchauffe et tu changes ton thermostat si c'est le cas :)
donc là je dois changer ma sonde ?!!!!
