Page 1 sur 3
petit renseignement pour gti 1.9l
Publié : mar. 19 déc. 2006 19:46
par artur
bonjour tout le monde je m'appelle Artur et je vis en martinique je me suis payé une gti et je suis satisfait j'ai quelque souci quand meme comme tout le monde.
1:je sais pas comment fonctionne les anti-brouillard avant si on pouvai m'expliquer ca serait bien.
2:mon ralentit tourne trop vite je sais pas trop quoi faire quand elle est froide elle tourne tres vite et quand le moteur est chaud elle tourne normalement et quand les ventilo tourne on a l'impression qu'elle va caler.
Pour l'instant c'est que j'aimerais regler ensuite on verra pour la suite merci d'avance!!! :wink:
Publié : mar. 19 déc. 2006 19:52
par dada
Normalement les phares additionnels ne sont pas des anti-brouillards; ce sont des longues portées. Ils s'allument en mettant les plein-phares. :wink:
Pour ton probléme de ralenti je sais pas, désolé... :?
Publié : mar. 19 déc. 2006 19:53
par Aktarus
Déjà, sauf exception (205 provenant de Suisse ou d'Allemagne, je crois), ce ne sont pas des anti-brouillard mais des longues portées, les projecteurs additionnels aue tu as dans ton spoiler.
Donc, ils devraient s'allumer en même temps que tes feux de route (qu'on appele communément "phares").
EDIT : grillé... :? :wink: :roll: :lol:
Publié : mer. 20 déc. 2006 00:39
par Davidof
yes side tipmal, effectivement ce sont des longues portées, si elles s'allument pas avec les pleins phares ( feux de route), tu as 2 solutions :
1/ les brancher sur interrupteur et les allumer quand tu veux.
2/ les brancher sur les cosses que tu as de chaque coté ( rouge) vers les clignotants.
Et pour ton ralenti, vérifie tes bougies, filtre à air, et en faisant une RECHERCHE, je penses que tu trouveras ton bonheur.
Publié : mer. 20 déc. 2006 01:13
par _Fox_
Déja avant de changer quoi que ce soit. Essaye d'être plus explicite. :evil:
Car avec ce qui tu dis, tu n'as aucun problème de ralentie.
Car à froid, le moteur tourne toujours plus vite, dù au starter automatique.
Donc si tu ne donne pas de chiffres et plus d'informations tu peux t'assoir sur le faite d'avoir des réponses claires et précises. :wink:
petit renseignement
Publié : mer. 20 déc. 2006 03:45
par artur
ok les gars je vous dit ca demain mais pour les longue portées elle s'allume pas quand je met les plein phare comment je fais?et pour le ralentit je vous donne les chiffre demain comme mon compte-tour ne bouge plus pas facile
petit renseignement
Publié : jeu. 4 janv. 2007 01:33
par artur
salut les gars bonne annee en passant ben le probleme de ralentit est regle mais pour mon compte tour pas encore mais j'"ai encre une question comment on demonte le tableau de bord de la gti et pour mon probleme de longue portee ca fonctionne toujours pas donc j'attends vos suggestion merci d'avance et aussi mon clignotant droit arriere ne fonctionne pas j'ai meme change la platine et rien a faire
Publié : ven. 5 janv. 2007 22:37
par JPB
Si tu as des longues portées voilà le schéma. :wink:
Si tu as des antibrouillards, voilà le schéma. :wink:
Que ce soit l'un ou l'autre, les feux additionnels sont commander par un relais. :wink:
Controle que celui-ci (c'est le premier à gauche sur le boitier interconnection, là où il y a les fusibles) fonctionne bien et que le quatrième fusible (en partant de la gauche) est OK. :wink:
Publié : dim. 7 janv. 2007 18:17
par artur
JPB j'ai requardé ce que tu ma dis et je te remercie j'ai change mon fusible mais je sais pas comment on fait pour verifier si les relais sont mort mais mes longue porte ne fonctionne toujours pas et en passant comment on fait pour demonter le tableau de bord de la gti? :wink:
Publié : dim. 7 janv. 2007 18:59
par luludo
te voici une fiche explicative pour démonté un tableau de bord sur phase2
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-3864.php
Publié : lun. 8 janv. 2007 14:18
par artur
je te remercie luludo je vais mis mettre parce que mon compte-toure ne fonctionne plus je vous tien au courant :wink:
Publié : lun. 15 janv. 2007 16:44
par artur
salut tout le monde j'ai vue le probleme de mes longues portée elles etaient pas branché au niveau du coss donc je vais reglé le probleme sinon les ampoules sont neuves donc juste a remplacer les coss et je vais essayer de vous mettre des photo aussi :wink:
Publié : lun. 15 janv. 2007 17:00
par aimetropalice
oublie pas d'ajouté un petit réglé en titre de ton topic.
Publié : lun. 15 janv. 2007 17:47
par artur
ok aimetropalice je prends note!!!
Publié : mer. 17 janv. 2007 17:37
par artur
salut tout le monde je me suis mis a demonte mon tableau pour voire pourquoi mon compte-tour ne fonctionnais mais je suis tombe sur un os c'est la petite fiche jaune que j'ai pas reussi a debrancher celle qui est derriere le tableau de bord.ps:j'aurais voulu mettre des photo mais mes format sont trop grand et je sais pas comment les mettre plus petit
