Page 1 sur 4
charbons alternateur ?
Publié : mer. 28 mars 2012 20:35
par syborg
re salut,
ca fait 6 mois que le voyant de batterie s'allume de facon intermittante quand je roule (surtout au ralenti), mais la batterie se charge bien (13V)... ca peut venir de quoi ?
ci joint l'etat des charbons de l'alternateur, mais il me semble qu'ils sont ok non ?..
Re: charbons alternateur ?
Publié : mer. 28 mars 2012 20:59
par Bolc
syborg a écrit :re salut,
les charbons ont l'air bons.
la charge est plutôt à 14-14.5V (regulée à maximum 14.5V il me semble). donc 13V c'est trop peu ! De fait une (bonne) batterie au repos doit donner 12.6 V.Je ne pense pas que le courroie d'alternateur soit en cause (tu t'en serais aperçu!!), donc probablement tu as un régulateur d'alternateur et/ou un alternateur fatigué. Etant donné que les charbons sont bons, si on peut considérer que les composants électroniques/électriques de régulation font leur travail, ton alternateur est certainement en cause.
Si tu peux fais toi prêter un régulateur pour tester l'laternateur.
En casse ils prennent 40 euros pr l'alternateur, ce que je trouve cher. Quand mon alternateur avait cramé (problème de régulateur ou pont de diodes), j'en avais commandé un sur oscar* à 75 livré, en incluant la consigne (j'avais pris celui à plus faible consigne, quinton hazell de mémoire).
Publié : mer. 28 mars 2012 21:42
par syborg
alors je viens de verifier une fois de plus : 12,7 V au repos et 14 V en marche apres 10 mn.. donc dans les normes non ?
je comprends vraiment pas pourquoi ce putain de voyant de charge de batterie s'allume ..
Publié : jeu. 29 mars 2012 04:29
par Bolc
syborg a écrit :alors je viens de verifier une fois de plus : 12,7 V au repos et 14 V en marche apres 10 mn.. donc dans les normes non ?
Tu dois etre à 14V ou plus juste après le démarrage surtout si ta batterie est à 12.7 V au repos. Tu as ça ?
Publié : jeu. 29 mars 2012 10:43
par syborg
j'ai refait les mesures ce matin :
12,7 V au repos.
14,3 V juste apres le demarrage.
14,5 V au bout d'une minute apres demarrage.
Publié : jeu. 29 mars 2012 14:29
par Bolc
syborg a écrit :j'ai refait les mesures ce matin :
12,7 V au repos.
donc l'alternateur et la batterie sont bons. vérifie si tu n'aurais pas des points de corrosion sur les cables reliant la batterie, l'aternateur, le regulateur d'alternateur, etc... nettoye les cosses et vérifie si le probleme persiste.
as-tu d'autres problemes electriques?
Publié : jeu. 29 mars 2012 16:15
par syborg
ok je vais nettoyer tout ca .
j'ai un autre phenomene bizarre au tableau de bord : le temoin des bougies de prechauffage reste parfois allume apres le demarrage du moteur pendant qq minutes, et s'allume de temps en temps de maniere aleatoire...
sinon pas d'autres problemes electriques, ou plutot si mon klaxon reste muet depuis peu.. j'ai verifie le fusible mais il est ok.
Publié : mar. 10 avr. 2012 10:33
par didoux
Jai eu le le voyant de prechauffage qui restait allumé ou qui parfois s éteignait apres un long moment: c était mon relais de préchauffage
Publié : sam. 21 avr. 2012 15:56
par syborg
ah ok et il avait quoi ton relais de prechauffage ?
comment je peux le tester ?
Publié : sam. 21 avr. 2012 18:16
par PLGJFL205
Pour ton klaxon, vérifie ta connexion de masse.
Même chose pour ton voyant d'alternateur, soit c'est cela soit ce sont tes diodes d'excitation (mais ce serait étonnant).
Pour tester le relai de préchauffage c'est
ici
Publié : sam. 21 avr. 2012 19:18
par syborg
ok merci
et la masse je la verifie comment ? d'apres ce que j'ai vu il y a plusieurs endroits de connexion a la masse non ?
Publié : sam. 21 avr. 2012 20:19
par PLGJFL205
Tu vérifies la connexion de la batterie au châssis, cette connexion (généralement près du phare conducteur) doit être exempte de rouille et de doit être de faible résistance.
Pour le klaxon, sa connexion au châssis doit aussi être exempte de rouille et de faible résistance.
Pour le voyant de batterie, as-tu vérifié l’état des bagues, si les balais sont corrects mais que les bagues sont très usée, tu peux avoir ce symptôme de lampe de charge allumée.
Publié : sam. 21 avr. 2012 20:40
par syborg
alors les bagues sont dans cet etat :
ça te semble tres usé ?
Publié : dim. 22 avr. 2012 00:04
par PLGJFL205
Non, ça semble encore correct pour quelques milliers de km...
Publié : mer. 25 avr. 2012 22:24
par syborg
j'ai nettoye les connexions de la batterie au chassis, ainsi que celle du klaxon : du coup, j'ai recupere mon klaxon !
par contre, les problemes du voyant de batterie et du prechauffage subsistent....
je comprends pas, les balais et les bagues sont bonnes, j'ai verifie les contacts, le relais de prechauffage est aussi ok..
ca peut etre que les diodes ou il y encore d'autres possibilites ?
