Problème phares avant...
Posté : ven. 8 nov. 2013 19:03
par Peter033
je suis nouveau sur ce forum car je viens d'acquérir récemment une 205.
J'ai fait le contrôle technique et tout est OK sauf un problème de phare qui ne passe pas (du coup contre visite).
Le truc c'est que j'ai jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour valider ma contre visite et donc mon contrôle technique....
Voilà en faite, quand j'allume mes phares il se passe:
*Feux de position:
- AV Gauche : feu de position
- AV Droit : RIEN
*Feux de croisement:
-AV Gauche : Feu de croisement
-AV Droit : Feu de position
--> j'ai déjà essayé de changer les ampoules mais rien n'y fait. C'est vraisemblablement un problème de cables d'alimentation ou je ne sais quoi.
Dernière chose : le clignotant AV Droit ne fonctionne plus (pareil j'ai essayé de changer l'ampoule mais rien n'a faire...)
Est ce que c'est un problème récurrent ? Est -ce facile a réparer ? aurais-je le temps de le faire avant la fin de la semaine prochaine ???
Merci par avance pour votre aide ! :)
Re: Problème phares avant...
Posté : ven. 8 nov. 2013 19:38
par JPB
Ca doit être la masse coté droit qui ne remplit plus son office. :voyons:
Je crois qu'elle est prise sur l'aile. :)
Erratum:
Elle est prise sur la tôle de phare. :)
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 53197.html
Posté : ven. 8 nov. 2013 19:55
par Peter033
Merci beaucoup pour ta réponse aussi rapide :)
Malheureusement je ne m'y connais pas du tout ! je suis encore novice (j'ai fait ma première vidange de ma vie avec cette 205 ^^)
Concrètement ta réponse à l'aire tout à fait intéressante, par contre je n'ai absolument rien compris ^^'
Il faut que je regarde/contrôle où ?
Posté : ven. 8 nov. 2013 19:57
par Peter033
A j'avais pas vu le lien ! Je vais jeter un œil merci beaucoup ;)
Posté : lun. 11 nov. 2013 20:37
par Peter033
Bonjour !
Alors je viens de regarder. La sorte de prise jaune (la masse à ce que j'ai compris) est branché à rien du tout.. Elle pend dans le vide. L'ampoule de croisement et route est reliée à 3 fils(rouge blanc et vert). Pour le feux de position, j'ai les deux fil mais pas l'embout pour l'ampoule. J'ai donc essayé avec l'embout et l'ampoule de l'autre phare mais ça n'a pas marché. Je suis allé dans un garage Peugeot et on m'a dit de grater la masse qui se situe après la gaine ou se situent tous les fils... Sauf que cette gaine part dessous le moteur et compagnie donc pas très accessible... Je suis un peu perdu une idée peut être ? J'essaie de poster une photo demain pour peut être vous éclaircir.
Merci pour votre aide !
Posté : lun. 11 nov. 2013 20:45
par PYcolor56
j'ai eu ce problème la il y a peu sur ma SR de 1986 ; essaies de mette un coup de " nettoyant contact " dans la fiche ou l’ampoule est branchée ; Si c'est une phase 1 que tu as tu a près du phare une cosse jaune rectangulaire ou il y a les masses de branchées , il suffit de débrancher cette cosse et ne nettoyer et rebrancher. Si cela ne fonctionne toujours pas essaies de bouger les fils de l'ampoule.
EDIT : j'ai pas vu qu'elle était de 91 donc effectivement les masses sont près du radiateur
Autre idée : je ne sais pas ci cela pourrai arranger les choses : nettoyage du mécanisme du commodo.
Posté : lun. 11 nov. 2013 20:55
par PLGJFL205
Les masses se trouvent à côté du radiateur (si c'est bien un phase II)
Posté : mar. 12 nov. 2013 00:25
par Peter033
Merci pour ta réponse. Je vais essayer ça.
Par contre, pour la fiche rectangulaire jaune, celle ci est branchée à rien du tout.. Les phares sortent de la même gaine mais sont indépendant. A quoi doit je la relier ? Une photo d'un branchement correct peut être ?
Encore merci !
Posté : dim. 17 nov. 2013 18:48
par Peter033
Bon j'ai essayé de vous mettre des photos des câblages parce que franchement je suis complètement pommé...
Je vois bien que ça longe le radiateur mais tout est sous gaine donc je vois pas ou je devrais gratter pour désoxyser.
Vous pouvez voir aussi sur les photos que la prise jaune est dans le vide.. je sais pas si c'est normal, et sinon ou la brancher.
Si vous avez une idée franchement ce serait avec plaisir parce qu'elle doit passer mercredi dernier délai
en contre visite à cause de ça, et j'ai pas les moyens de l'emmener au garage :'(
Merci beaucoup !
Posté : dim. 17 nov. 2013 18:52
par Peter033
Posté : dim. 17 nov. 2013 21:33
par PLGJFL205
Posté : lun. 18 nov. 2013 17:12
par Peter033
merci pour ta réponse mais je ne comprends pas très bien ce que tu cherches a me montrer.
loi en tout cas c'est une gaine en plastique d'où sortent plein de fils dont 3 reliés au phare croisement / route.
Quel cable je dois vérifier et ou dois je gratter pour désoxyder?
Posté : lun. 18 nov. 2013 17:29
par PLGJFL205
Sous cette protection il y a la fixation de la prise de masse sur le châssis, c'est ce point qui doit être contrôlé...
Posté : lun. 18 nov. 2013 18:34
par Peter033
Merci j'ai enfin réussi ! Elle était tellement noire que je ne la voyais meme plus sur la tôle !
Tout fonctionne c'est parfait :)
Posté : lun. 18 nov. 2013 21:46
par PLGJFL205
Si tu penses que ton problème est réglé, peux-tu éditer le titre de ton premier post :
Problème phares avant... => [Réglé] Problème phares avant...
Bien sûr, la majuscule et les crochets sont importants...
