feux de croisement, feux de route et clignottant
matthieudu70
Message par matthieudu70 »
Bonjour alors voila j'ai un problème plutot electrique:
Donc le coté droit marche très bien, clignottant, feux de croisement et feux de route nikel.
Le souci est le coté gauche, dans un premier temps les feux de croissement claire mais vraiment pas fort (on dirais qu'il claire comme des veilleuses) et quand je met les feux de route sa ne change pas. Toutes les ampoules sont bonne.
Dans un deuxième temps mon clignottant avant gauche ne marche pas (comme si l'ampoule est grillé) mais l'ampoule est bonne.
Si quelqu'un peut me dire où se trouve fixée le fil de masse du phare et du clignotant ?
Merci de votre aide
Modifié en dernier par matthieudu70 le dim. 25 déc. 2011 12:44, modifié 1 fois.
205 Junior de 1991 - 203000kms
Re: feux de croisement, feux de route et clignottant
Bonjour !
As-tu contrôlé le bon état du ou des fusibles correspondant dans ta boîte à fusibles ?
Bonne journeé et,
joyeux Noël.
La masse étant commune au clignotant gauche et au phare gauche, je pense que c'est de ce coté là qu'il faut regarder. :wink:
Il n'y a pas de fusible pour les phares. :)
fou du puits
Message par fou du puits »
salut, la masse des feux est situé coté moteur sur la tole de phare juste sous le phare en question. c'est un connecteur a 5 broches si mes souvenirs sont bons, avec uen fiche jaune. Il ets souvent oxydé.
Ton soucis provient a 100% d'ici. demontage (Easy :)) nettoyage, et remontage :) une simple clef de 10 a pipe devrait te suffir.
205 Génération de 1996
matthieudu70
Je ne vois pas ou tu dis
j'ai pris des photo si tu peu me dire ou sa se trouve
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
matthieudu70 a écrit :Image
c'est là
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
