problème cran neiman
Publié : sam. 25 juil. 2015 17:32
par cedric35
bonjour a tous
petit souci sur ma 205
tout a l'heure en insérant la clé dans le neiman j'ai senti quelque chose qui a lâcher , quand je tourne la clé a fond pour démarrer avant il y avait quelque chose qui remettait la clé en position contact, mais la sa ne le fait plus, si je la lâche en position démarreur elle y reste (et donc le démarreur tourne et le moteur aussi
est ce que ces déjà arriver a quelqu'un et réparable ou changer le neiman ?
est ce que sa peu empirer et ne plus pouvoir démarrer?
Re: problème cran neiman
Publié : sam. 25 juil. 2015 18:14
par HUBERIV
c'est le ressort de rappel qui a lâché
ce n'est pas réparable
par contre tu peux trouver de neiman de bonne qualité (style valeo) sur les sites classiques
évite ceux qui sont à 20€ car je l'ai fait et c'est vraiment nul
Publié : sam. 25 juil. 2015 18:22
par cedric35
ok
est ce que le problème peu s'empirer et ne plus pouvoir démarrer ou mettre la clé dedans?
sur oscaro il y a qu'un modèle a 120€
Publié : sam. 25 juil. 2015 18:39
par HUBERIV
105 sur yaka
ref valeo 252020
apres y'a moins cher....ou alors à la casse
ou sur leboncoin à partir de 5€ tu ne crains pas grand chose
attention je ne sais pas si il y a plusieurs modeles
Publié : sam. 25 juil. 2015 18:57
par Thibault63
L'inconvénient si tu fais ça c'est que t'auras une clef pour démarrer différente des autres
L'avantage d'y prendre en casse c'est que tu peux avoir tout le jeu de serrures
Après c'est un choix. Le changement est pas bien compliqué du reste, prévoir 2 à 3h pour tout changer
Publié : sam. 25 juil. 2015 19:09
par amdek
J'ai eu ce problème et j'ai gardé le neiman pendant une bonne année, c'est pas bien grave si ce n'est qu'il faut prendre le coup de main et toujours penser à ramener la clé, et ne pas prêter la voiture sans expliquer le problème sinon c'est un coup à bousiller le démarreur
Par contre je me souviens, je me suis fait peur 2 fois car ça s'était bloqué, impossible de tourner la clé, en forçant un peu c'est venu...
J'avais un neiman de rechange dans le coffre, je voulais pas le changer car 2 clés c'est chiant mais finalement on s'y fait bien...
Publié : sam. 25 juil. 2015 19:51
par cedric35
en cherchant dans le grenier j'en est trouver un , qui provenait d'une 205 que j'avais acheter pour pièce, je pensait l'avoir revendu mais en faite non je l'avait toujours
pour les clé ces pas un problème, j'en avait déjà 3 différente sur la voiture , 1 pour le neiman, 1 pour les portière coffre et 1 pour la trappe a essence
d'origine il y a une seul clé pour tout? sur celle que j'avait acheter pour pièce il y avait aussi des clé différente
en 45min sa a été changer, si j'en avait pas d'avance je l'aurai peu être aussi laisser , je mis serait habituer
Publié : sam. 25 juil. 2015 20:00
par Thibault63
Oui d'origine c'est une clef pour les portes avant, le coffre, la trappe à essence, la boite à gan et le neiman
Publié : dim. 26 juil. 2015 18:00
par duducharles
Pour la trappe à essence ça dépend s'il s'agit ou non de celle accessoire chromée.
J'ai eu le coup aussi avec le neiman, mais en plus le ressort est venu se coincer d'une telle façon qu'une fois le tout verrouillé ( vous savez, le clac quand vous tournez un peu le volant une fois la clef retirée) je n'a jamais pu le débloquer
Il a fallu que je m'attaque au neiman à coups de Dremel.
Attention aussi, les neimans sont différents entre la période 83-85 et 86-98
Publié : dim. 26 juil. 2015 21:41
par cedric35
quand sa met arrivé , je n’arrivait plus a enlever la clé du neiman , j'ai insister dans tous les sens et finalement elle est ressorti
a ce moment la je me suis dit "est ce que je vais réussir a la remettre pour repartir " finalement oui elle n’accrochait plus
ces quoi la différence entre les 2 neiman?
Publié : dim. 26 juil. 2015 22:29
par duducharles
Les connectiques et la longueur du canon.
