problème cran neiman
cedric35
Message par cedric35 »
bonjour a tous
petit souci sur ma 205
tout a l'heure en insérant la clé dans le neiman j'ai senti quelque chose qui a lâcher , quand je tourne la clé a fond pour démarrer avant il y avait quelque chose qui remettait la clé en position contact, mais la sa ne le fait plus, si je la lâche en position démarreur elle y reste (et donc le démarreur tourne et le moteur aussi :roll: )
est ce que ces déjà arriver a quelqu'un et réparable ou changer le neiman ?
est ce que sa peu empirer et ne plus pouvoir démarrer?
205 GTI de 1985
205 Junior de 1990 - 360000kms
Re: problème cran neiman
c'est le ressort de rappel qui a lâché
ce n'est pas réparable
par contre tu peux trouver de neiman de bonne qualité (style valeo) sur les sites classiques
évite ceux qui sont à 20€ car je l'ai fait et c'est vraiment nul
cedric35
ok
est ce que le problème peu s'empirer et ne plus pouvoir démarrer ou mettre la clé dedans?
sur oscaro il y a qu'un modèle a 120€ :shock:
205 GTI de 1985
105 sur yaka
ref valeo 252020
apres y'a moins cher....ou alors à la casse
ou sur leboncoin à partir de 5€ tu ne crains pas grand chose
attention je ne sais pas si il y a plusieurs modeles
L'inconvénient si tu fais ça c'est que t'auras une clef pour démarrer différente des autres :roll:
L'avantage d'y prendre en casse c'est que tu peux avoir tout le jeu de serrures :wink: Après c'est un choix. Le changement est pas bien compliqué du reste, prévoir 2 à 3h pour tout changer :)
amdek
Message par amdek »
J'ai eu ce problème et j'ai gardé le neiman pendant une bonne année, c'est pas bien grave si ce n'est qu'il faut prendre le coup de main et toujours penser à ramener la clé, et ne pas prêter la voiture sans expliquer le problème sinon c'est un coup à bousiller le démarreur :gene:
Par contre je me souviens, je me suis fait peur 2 fois car ça s'était bloqué, impossible de tourner la clé, en forçant un peu c'est venu...
J'avais un neiman de rechange dans le coffre, je voulais pas le changer car 2 clés c'est chiant mais finalement on s'y fait bien... :)
205 GR de 1990 - 210.000kms
cedric35
en cherchant dans le grenier j'en est trouver un , qui provenait d'une 205 que j'avais acheter pour pièce, je pensait l'avoir revendu mais en faite non je l'avait toujours
pour les clé ces pas un problème, j'en avait déjà 3 différente sur la voiture , 1 pour le neiman, 1 pour les portière coffre et 1 pour la trappe a essence
d'origine il y a une seul clé pour tout? sur celle que j'avait acheter pour pièce il y avait aussi des clé différente
en 45min sa a été changer, si j'en avait pas d'avance je l'aurai peu être aussi laisser , je mis serait habituer
205 GTI de 1985
Oui d'origine c'est une clef pour les portes avant, le coffre, la trappe à essence, la boite à gan et le neiman :)
Pour la trappe à essence ça dépend s'il s'agit ou non de celle accessoire chromée. :)
J'ai eu le coup aussi avec le neiman, mais en plus le ressort est venu se coincer d'une telle façon qu'une fois le tout verrouillé ( vous savez, le clac quand vous tournez un peu le volant une fois la clef retirée) je n'a jamais pu le débloquer :?
Il a fallu que je m'attaque au neiman à coups de Dremel. :lol:
Attention aussi, les neimans sont différents entre la période 83-85 et 86-98 :wink:
cedric35
quand sa met arrivé , je n’arrivait plus a enlever la clé du neiman , j'ai insister dans tous les sens et finalement elle est ressorti
a ce moment la je me suis dit "est ce que je vais réussir a la remettre pour repartir " finalement oui elle n’accrochait plus
ces quoi la différence entre les 2 neiman?
205 GTI de 1985
Les connectiques et la longueur du canon. :)
