eclairage de plaque s'allume avec la marche arrière
Posté : dim. 13 sept. 2015 15:05
par patrick45760
L'éclairage de plaque ne fonctionne pas avec les veilleuses, par contre, il s'allume lorsque je mets la marche arrière !
Jai également les feux de recul qui s'allument avec les veilleuses!
Je pense à une mauvaise masse !! mais laquelle et ou ?
qu'en pensez vous ?
Cordialement
Patrick
Posté : dim. 13 sept. 2015 15:39
par da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Re: eclairage de plaque s'allume avec la marche arrière
Posté : dim. 13 sept. 2015 18:20
par patrick45760
J'ai suivi tes conseils, je viens de rajouter ma voiture
En fait, je me suis mal expliqué, le feu de recul est dans le pare choc à droite, à gauche c'est le feu de brouillard.
Il n'y a pas eu de bidouille électrique car je viens de la récupérer après un prêt de 3 ans à mon gendre.
Je n'ai pas de fil couper car j'ai de la continuité au contrôle au multimètre.
C'est une génération diesel de 1997.
Cordialement
Patrick
Posté : dim. 13 sept. 2015 18:36
par CEV
1) Vérifier l'état d'oxydation des supports d'ampoules .
2) Vérifier la connexion de masse dans le coffre.
Emplacement masse dans le coffre.
Bonne soirée. :)
Posté : dim. 13 sept. 2015 19:14
par patrick45760
Merci de l'info, en fait je l'ai vu cette broche mais j'ai pas pensé que c'était les masses.
Je regarde en début de semaine et je vous tiens informé.
Patrick
Posté : dim. 13 sept. 2015 19:29
par da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Posté : lun. 14 sept. 2015 06:44
par patrick45760
Merci de vos réponses, je vous tiens au courant
Patrick
Posté : lun. 14 sept. 2015 09:39
par CEV
:voyons: Cela pourrait aussi venir du contacteur de marche arrière qui commence à rendre l'âme.
C'est surtout le cas lorsqu'il se déclenche intempestivement ou lorsque le/les feu (x) de recul est/sont allumé (s) en permanence ou bien ne fonctionne (nt) plus du tout.
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 23579.html
Posté : lun. 14 sept. 2015 14:15
par patrick45760
En effet, qui peux le plus peux le moins, dans le doute je vais le remplacer.
Patrick
Posté : jeu. 17 sept. 2015 19:01
par patrick45760
J'ai nettoyé la broche des masses comme indiqué, l'éclairage de plaque s'allume toujours en mettant la marche arrière, il faut peut-être que je remplace la broche par des cosses ?
Cordialement
Posté : jeu. 17 sept. 2015 21:58
par da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Posté : jeu. 17 sept. 2015 22:56
par CEV
Sur la phase 2.2 des millésimes 91 à 98 ,les connecteurs du feu ARG sont disposés ainsi :
Le grand connecteur marron à 6 bornes correspond à l'alimentation depuis la platine de l'habitacle.
Le connecteur rouge à 2 bornes correspond au feu de recul.
Le petit connecteur marron à 2 bornes correspond à l'antibrouillard.
Le connecteur blanc à 2 bornes correspond à la plaque de police.
Comme le suggère da-maye ,il a dû y avoir inversion entre les connecteurs rouge et blanc.
Posté : ven. 18 sept. 2015 07:50
par patrick45760
Bonjour Messieurs,
Un GRAND MERCI de votre aide, j'avais bien inversé les broches !!!! tout fonctionne parfaitement !!!
QUEL BOULET!!!
Je vous souhaite un excellent weekend
Patrick
Posté : ven. 18 sept. 2015 08:42
par da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Posté : mar. 4 juin 2019 20:43
par Pitrok720
Bonsoir à tous ! concernant la broche de masse située dans le coffre, qu'y a t il de brancher dessus et comment ? car moi sur cette broche j'ai une partie où il n'y a rien de branché, et pas très loin de cette broche j'ai 2 fils à cosse qui se baladent, un vert et un bleu. A savoir que mon problème et que je n'ai aucune alim à mon ab arriere gauche et mon feu de recul arriere droit..
merci !
