Bruit de pompe avec clignotants
Xavier 205 cti 91
Message par Xavier 205 cti 91 »
Bonsoir tout le monde
Encore une fois je fais appel à votre savoir.
205 cti 1,6L 115 de 91
Lorsque je mets le contact, on attend le bruit de la pompe (pompe à injection?)
Ben lorsque je mets les clignotants j’entends ce même bruit au rythme des clignotants
Qu’en pensez vous? D’où provient la panne?
Merci par avance de vos lectures et du temps que consacrez au forum!
Modifié en dernier par JPB le dim. 16 juin 2024 12:48, modifié 1 fois.
Xavier 205 cti 91
Re: Bruit de pompe avec clignotants
Bonsoir
Mon sujet ne passionne personne? 😜😜😜🤭🤭🤭
Merci quand même
Mimiche
Message par Mimiche »
bonjour, pas simple ; tu as peut être un retour de courant sur ta pompe électrique ?
Essai sans le contact de mettre les warning et tends l'oreille , normalement ta pompe ne devrait pas se mettre en route
Autre essai avec contact , tu débranches un clignotant et tu écoutes , ensuite la même chose pour les 3 autres , de cette manière tu verras peut être celui qui merdouille , désolé j'ai pas plus d'explications
205 CJ de 1989 - 126000kms
Xavier 205 cti 91
Merci de ta réponse
Je vais commencer par faire ça!
Pour les warnings sans contact cela ne fait rien (il y a seulement les warnings ; sans le beuit de pompe)
Je vais tester et reviendrais ensuite!
