Page 1 sur 8
[Réglé]Problème de ralenti et coupure à haut régime sur GTI.
Publié : sam. 25 nov. 2006 13:43
par _Fox_
Donc je m'explique. Ca va faire près de 6 mois, que j'ai réussi à régler mon ralentie comme il faut. C'est à dire qu'elle démarre surper bien a froid avec un ralentie stable à 1200trs/mn et de 1000trs/mn à chaud.
Cependant depuis qu'elle que temps j'ai des petits soucis avec le ralentie.
En fait quand j'effectue une montée en régime au moment ou je laisse la pédale d'accélérateur au repos et point mort, le régime descend d'un coup jusqu'a caler, et s'il ne cale pas, le moteur descend jusqu'a ~600trs/mn et reprend son régime de ralentie stable à 1000trs/mn.
J'ai pensé que le contacteur de papillon était HS, alors je l'ai controlé au multimètre à l'aide de la RTA et il est Ok, mais j'ai quand même pris un autre en casse. Le problème persiste.
A savoir que j'ai effectué toutes les vérifications et nettoyage (huile dans les durites) de base concernant les problèmes de ralenti sur GTI.
Deplus je sais pas si cela influe sur le ralentie, mais j'ai mon module d'allumage HS qui me provoque enormément de ratés dépassé les 3500trs/mn, je recevrai un autre module en milieu de semaine prochaine.
Donc pourquoi mon ralenti se déclenche si tardivemet?
Publié : sam. 25 nov. 2006 13:55
par 20cd62
Ca ne le fait qu'a froid?
Si oui, j'ai le meme soucis... pas réglé, désolé...
J'ai juste appris a appuyer sur le frein et l'accélerateur en meme temps, pour pas avoir l'air d'un con quand elle cale quand je m'arrète à un feux
Publié : sam. 25 nov. 2006 14:02
par ATHoS
pareil pour moi, mais j'aimerais tout de même bien trouvé le problème!
Publié : sam. 25 nov. 2006 14:20
par _Fox_
20cd62 a écrit :Ca ne le fait qu'a froid?
A froid comme à chaud ca le fait et moi j'utilise le frein a main pour m'arreter comme ca je peux gardé le pied sur l'accélérateur.
Je vais essayer de rerégler mon contacteur de papillon, car normalement lorsqu'on est devant le moteur, lorsqu'on agit sur le papillon manuellement on doit entendre un clic de la part du contacteur qui indique qu'on vient de passé de l'etat de repos à charge parteille, non?
Publié : dim. 26 nov. 2006 05:14
par _Fox_
UP
Publié : dim. 26 nov. 2006 05:30
par JPB
Si c'était un carburateur, je dirais vis de richesse de ralenti réglée trop pauvre.
Publié : dim. 26 nov. 2006 10:57
par _Fox_
JPB a écrit :Si c'était un carburateur, je dirais vis de richesse de ralenti réglée trop pauvre.
Mais il n'y a pas de carburateur, cependant j'ai quand même essayer avec plusieur réglage de richesse sur le débitmètre et rien y fait.
Le problème est que le ralentie ne veut pas se déclencher.
Le régime chute d'un coup et cale.
Publié : dim. 26 nov. 2006 11:12
par chamalow
Moi je pencherai pour la pression d'essence...
Publié : dim. 26 nov. 2006 11:26
par Fabouf
Comme est régulé le ralenti sur ces injections? moteurs pas à pas?
Publié : dim. 26 nov. 2006 12:59
par 20cd62
Non, pas de moteur.
En fait, au lever de pied, le système coupe l'arrivée d'essence.
Donc le régime chute. Quand le régime arrive en dessous 1600 tours, ca renvoie l'essence (c'est la source des accoup en vitesse stabilisée en dessous 1600 tour
Et voila, normalement ca sufit pour pas caler...
Publié : dim. 26 nov. 2006 14:14
par _Fox_
Je veux bien vérifier la préssion d'essence, mais j'ai pas les outils pour ca (manomètre).
Publié : dim. 26 nov. 2006 14:29
par chamalow
Tu peux vérifier déjà quelques trucs comme le débit d'essence à défaut de pouvoir tester la pression.
Tu testes en faisant tourner la pompe pendant un temps donné, tu mesures la quantité pompée, et tu regardes dans la RTA si c'est la bonne. Si tu as la RTA bien sûr, mais sinon on regardera pour toi.
Ca peut etre aussi un injecteur trop encrassé, ou mal alimenté.
Publié : dim. 26 nov. 2006 14:47
par _Fox_
La RTA je l'ai, donc j'ai vais toujours vérifier le débit en effet.
Pour les injecteurs cela m'étonnerais car j'ai effectué un nettoyage dans un bac à ultra son il y a quelques mois.
Publié : dim. 26 nov. 2006 15:16
par chamalow
Cela pourrait également être un problème avec le débitmètre d'air, encore que, je pense que les sympômes seraient différents.
Publié : dim. 26 nov. 2006 15:29
par _Fox_
Mais ce qui est assez bizarre c'est que c'est arrivée presque d'un coup alors que j'ai touché à aucun réglage.
Genre cà la fait quelques fois et en moins d'une semaine ca le faisait tout le temps jusqu'a maintnenant.
