Redémarrer un XY8
Fiches Pratiques X
205xs
Re: Redémarrer un XY8
Message par 205xs »
Pour la remise en route un collegue m'a conseille de faire la vidange de la voiture. Et a la place de l'huile mettre la meme quantite mais de gazole :gene: en laissant le filtre a huile (vide de son huile avant et en enleant les bougies. Et de mettre aussi du gazole dans les conduits de bougies de facon a graisser le tout et en meme temps nettoyer un peu et de remettre de la bonne huile une fois cela fait.
chamalow tu en pense quoi, meme les autres hesité pas. :mrgreen:
dethomaso
Message par dethomaso »
perso, je suis un peu surpris pour le gasoil....
qu'en pense notre druide?
dethomaso a écrit :perso, je suis un peu surpris pour le gasoil....
Jamais entendu cette technique, perso je ne m'y aventurerais pas... :suspect:
dethomaso
idem.. Je ne le ferai pas.
sort d'ou cette info?
moi je demarrerai comme sur ton precedent message.
meme avec de la vieille essence.. ma cti a conservé au moins 3ans son carburant et roulait sans aucun probleme :wink:
si ca demarre, pourquoi le remplacer?
205xs
Message par 205xs »
Deja faut que je regarde la quantite d'essence dans le reservoir. Sinon le coup du gasoil c'est un collegue mecano qui me la dit. Perso je vais faire confiance au "vieux" qui sont habitue a ses moteurs là
De grande chance pour que je fasse cela samedi apres-midi.
chtit205
Message par chtit205 »
sceptique pour le coup du gazoil a la place de l'huile :? je ne le ferais pas non plus, par contre une vidange oui, avec de l'huile assez fluide peut etre pour le debut
sinon si je peut le vais essayer d'assisté a la remise en route :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
HiFuGa
Message par HiFuGa »
dethomaso a écrit :idem.. Je ne le ferai pas.
Là ça fait quand même 6 ans sans rouler.
J'espere que c'était un bon cru ! :mrgreen:
XR138
Message par XR138 »
Heu :suspect: le coup du gasoil c'est quand le moteur est grippé !!! :roll:
S'il tourne à la "main" pas besoin de ce stratagème.
Pour un moteur qui est resté trés longtemps à l'arrêt c'est:
1) Changer son huile et filtre.
2) Retirer les bougies et verser à peut près une cuillére à café d'huile.
3) Le faire tourner à la "main" l'équivalent dune vingtaines de tours.
4) Donner des petits coups de démarreur pour réamorcer l'huile et l'essence.
5) On remonte les bougies (neuves de préférence).
6) On redonne des petits coups de démarreurs (deux trois).
7) On met le starter et on tente de démarrer (pas plus de 5 secondes sur le démarreur.
Le gasoil est un trés bon dégrippant et nettoyant.
Pour conserver des pièces métalliques , l'huile est un des meilleurs protecteur.
Le principe étant toujours le même faire une barrière à l'oxygène.
Donc de l'huile de boîte est encore meilleur.
Sinon , c'est de la conservation sous gaz type azote, comme les salades :mrgreen:
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
205xs
Message par 205xs »
Je vais deja demonter la batterie se soir mettre une pleine a la place. Mettre le neiman de ma XS et demonter les bougies.
D'ailleurs le plus simple defaire le neiman ou directement la colonne de direction ?
HiFuGa
enleve la colonne de direction.
Pour le neiman seul, t'es obligé d'avoir la clé dedans...
205xs
Message par 205xs »
Bah dans ce cas je depose directement la colonne de direction.
Il faut faire gaffe avec le gasoil. :suspect:
C'est de l'huile c'est sûr, mais la viscosité ne convient absolument pas au fonctionnement d'un moteur. :0
Comme dégrippant, oui c'est bon mais c'est tout. :)
Verser du gasoil dans les cylindres, surtout pas. J'ai un client qui a suivit ce conseil de vieux mécano sur un 600CBR résultat pistons cassés et cylindre rayé. :roll:
JPB a écrit :J'ai un client qui a suivit ce conseil de vieux mécano sur un 600CBR résultat pistons cassés et cylindre rayé. :roll:
T'es quand même fort :)
T'as réussi à le faire flinguer son propre moteur, et ensuite t'as récupéré la moto pour les réparations...
Chapeau...
Moralité : se méfier des vieux mécanos!
dethomaso
JPB a écrit :Il faut faire gaffe avec le gasoil. :suspect:
Yo JP!!
ca fait un bout...
je pense qu'il a du mettre une quantité trop importante qui a fait un blocage hydraulique.
A mon avis, cette technique est interessante (peut etre) en cas de moteur grippé afin de le faire tourner à la main.
A éviter pour un demarrage au demarreur.
D'ailleurs, faut y aller molo avec la cuilliere d'huile.
C'est histoire de retablir l'etancheité d'un eventuel segment coller.
Surtout surveille bien que le manocontact basse pression d'huile s'eteinds. Je te conseillerai de ne pas mettre le frein à main pour ne pas avoir de voyant rouge au tableau de bord qui pourrait te cacher une alarme.
ryan35205
Message par ryan35205 »
salut a tous! :)
et bien moi j'ai deux ou trois petit conseil de mon proffesseur de mecanique de l'année dernière,
avant de redémarré ton moteur fait la vidange et vide le circuit de refroidissement
met ta voiture sur chandelle a l'avant dépose la roue coté droit pour acceder a la poulie de vilbrequin,
rempli ton circuit de refroidissement d'eau du robinet la plus chaude possible dans un arrosoir par exemple (la chaleur de l'eau va dilater ton bloc et tes chemise et donc faciliter le glissement des pistons) et fait plusieur de tour moteur en ayant déposé tes bougies et mis quelque goutte d'hiule 2 temps dans les cylindres (meilleurs combustion donc moins d'encrassement)
puis aprés plusieur coup de demarreur toujour sans les bougies.
met une dizaine de litre d'essence dans le reservoir avec 2 a 3 % d'huile 2 temps et verifie l'état de ton filtre a essence,
enlève la durite d'arrivé d'air au carbu remonte tes bougies met de l'essence dans un bouchon (style bouchon de bouteille de lait) et met la moitié dans le carbu accélère légèrement et tire sur le demareur.
et la il y a de grande chance quelle tousse.
renouvelle l'opération de la goute d'essence dans le carbu si elle ne tien pas le ralentit il faut amorcer la pompe a essence.
ps elle sentira comme une mob met ne t'inquiette pas, l'huile 2 temps va lubrifier le carbu les soupapes et les chemise pistons
bon courage
Pas de lien Couleur: Gris magnum (M1TA)
Description: Mais pourquoi j'avais acheter cette bouse??? trop beaucoup trop de taf!!!!
205 Dturbo de 1991 - 265000kms
Pas de lien Couleur: Gris magnum (M4TA)
Description: pluie traverser intempestive de pieton= caisse HS ...
205 Sacré Numéro de 1996 - 175000kms
Description: premiere voiture garder 3 mois rouler 3000 km
205 Color Line de 1991 - 131000kms
Revenir à « X Essence »
