Moteur qui clac
Publié : lun. 24 déc. 2018 12:22
par Jurondin
Je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à mon problème.
Depuis quelle a repris la route ma belle GL de 1985 fait un bruit de "castagnettes"
Au début cela ne me paraissait pas anormal, seulement de nombreuses personnes m'ont fait la remarque qu'elle faisait vachement de bruit...
Du coup j'ai le doute.
En sachant que j'ai presque tout changé et réglé:
-Batterie
-Bougies
-Faisceaux
-Tête de delco et doigt d'allumeur
-Joint carburateur et nettoyage de celui ci
-Vidange, filtres ( huile,air,essence)
-LDR, calorstat
-Joint carter d'huile
-Joint cache culbuteurs
-Pompe à essence et durites...
J'ai donc fait le réglage du jeux aux culbuteurs, le contrôle de l'avance à l'allumage à la lampe strobo (6°) et le réglage richesse ralenti du carbu.
Elle démarre au quart de tours et ce en tout temps,le ralenti est stable, j'ai pas de trous à l'accélération...
Elle tourne vraiment super bien, seulement ce bruit de "clac clac clac clac" est vraiment gênant.
Surtout je ne voudrais pas tout flinguer...
Merci pour votre aide .
Amicalement.
Ju.
Re: Moteur qui clac
Publié : lun. 24 déc. 2018 12:25
par Jurondin
PS:
Jeux aux culbuteurs
-0.10 admi
-0.25 echap
Réglé et vérifié avec la méthode soupape échappement pleine ouverture, et revérifié avec la méthode en bascule...
Re: Moteur qui clac
Publié : lun. 24 déc. 2018 13:30
par Solstice
il y a une vidéo ( sur you tube) qu'a réalisé JPB la dessus sur moteur TU dont je me suis inspiré pour mon moteur 104, superbe explication et j'ai réussi le réglage sur mon moteur XY7 de 1987 grâce a lui, mais je n'arrive pas a remettre la main dessus. si une âme charitable pouvait remettre cette vidéo merci à lui. :)
Re: Moteur qui clac
Publié : lun. 24 déc. 2018 15:39
par donpipo
La fiche: http://www.planete-205.com/forum/reglag ... 68530.html
:jap:
Si le réglage du jeu aux culbus a été fait dans les règles de l'art (moteur froid et décrassé) et l'avance réglée moteur chaud, capsule débranchée (la capsule est OK?)...
Faut peut-être chercher ailleurs.
Tu lui donnes quoi à boire comme huile? Et comme essence?
Re: Moteur qui clac
Publié : lun. 24 déc. 2018 16:36
par Jurondin
donpipo a écrit :La fiche: http://www.planete-205.com/forum/reglag ... 68530.html
:jap:
J'ai vu cette vidéo, merci ;)
Oui tout à été fait correctement et la capsule est OK
Je lui ai mis de la 15W40 dans un premier temps (1000 kms), et maintenant elle a de la 10W40.
Je lui donne du SP98 avec additif de plomb... info que j'ai trouvé sur le forum, par contre je l'ai faite tournée avec du SP95 sans additif pendant 1 plein il y a de ça 3 pleins...
Je ne comprends plus rien :roll:
Re: Moteur qui clac
Publié : lun. 24 déc. 2018 23:18
par donpipo
Tout semble en ordre :tristounet: Tu peux toujours essayer une huile plus visqueuse comme une 15W50, et même en version moto, pour les additifs boite, très utiles au graissage commun.
Sinon... Usure des culbuteurs? Désolé, c'est juste une hypothèse.
Re: Moteur qui clac
Publié : mar. 25 déc. 2018 22:37
par amdek
Tu pourrais nous faire un enregistrement audio ? C'est peut-etre pas bien méchant, c'est une vieille bagnole, normal qu ça soit plus bruyant que les plus récentes
Re: Moteur qui clac
Publié : mer. 26 déc. 2018 19:26
par Jurondin
@"donpipo"
Bonsoir,
Je vais étudier l'idée d'une huile plus épaisse, merci. :wink:
Du coup je me pose la question, est-ce-que cela pourrait venir de la pompe à huile!?
En ce qui concerne les culbuteurs, je ne pense pas qu'ils soient usés... Elle n'a que 51000 kms...
Mais dans le soucis de bien faire comment puis-je faire pour vérifié l'usure des culbu sans virée la culasse bien sûr? ::d
@"amdek"
Je fais ça dès demain, en espérant que la bande son soit le plus fidèle possible.
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée les amis.
Ju
Re: Moteur qui clac
Publié : jeu. 27 déc. 2018 19:02
par amdek
Un mauvais jeu de cales ne facilite pas la tâche non plus
Re: Moteur qui clac
Publié : jeu. 27 déc. 2018 21:08
par dizzy
Ces moteurs sont assez bruyants entre les pignons de la triplette d'embrayage, la chaîne de distribution et son bruit caractéristique ou encore la butée d'embrayage...peut être pas trop d'inquiétude à avoir...essaie effectivement une huile plus visqueuse :wink:
Re: Moteur qui clac
Publié : ven. 28 déc. 2018 07:30
par XR138
Salut;
Le bruit de "castagnette" s'aténue quand le moteur chauffe ?
Le réglage des culbuteurs idéalement il faut le faire au alentour de 20°C, moteur froid.
Les cales doivent passer "gras" (on sens une légére resistance) entre la tête de la vis et la tige de soupape.
Par contre sur un moteur X le réglage des culbuteurs est plus fastidieux que sur un TU du fait que le moteur est couché couvre culasse coté tablier.
XR138 :wink:
Re: Moteur qui clac
Publié : ven. 28 déc. 2018 18:13
par Jurondin
@"amdek"
Mon jeu de cales est correct, dans le doute je les ai mesurées! ;)
@"XR138"
Non le bruit reste le même que le moteur soit chaud ou froid, j'ai bien fais mon réglage moteur froid avec le bon passage de cales("gras")
Par contre je n'arrive pas à mettre la vidéo que j'ai faite...
Qqun pourrait m'expliquer svp? :D
Re: Moteur qui clac
Publié : mer. 9 janv. 2019 10:38
par spiff
Hello,
SI elle n'a que 51 000 km, effectivement l''usure des culbuteurs est peu probable.
Sinon, c'est vrai que c'est un moteur assez "présent" d'un point de vue sonore :lol: ce qui peut étonner des passagers habitués aux essence modernes.
(dans le quartier on m'entend arriver...)
La mienne gronde un peu plus en montée si je veux tenir la vitesse (roulement = OK), ce qui me fait craindre un jeu aux culbuteurs, mais tu n'as pas les mêmes signes...
Re: Moteur qui clac
Publié : mer. 9 janv. 2019 11:34
par zeto60
Slt
Éventuellement la crépine de la pompe à huile un peu boucher .
Re: Moteur qui clac
Publié : ven. 11 janv. 2019 14:50
par JPB
Sans bande son, impossible de savoir si c'est normale, anormale, grave ou pas grave. :roll:
