Moteur qui clac
Fiches Pratiques X
Jurondin
Moteur qui clac
Message par Jurondin »
Je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à mon problème.
Depuis quelle a repris la route ma belle GL de 1985 fait un bruit de "castagnettes"
Au début cela ne me paraissait pas anormal, seulement de nombreuses personnes m'ont fait la remarque qu'elle faisait vachement de bruit...
Du coup j'ai le doute.
En sachant que j'ai presque tout changé et réglé:
-Batterie
-Bougies
-Faisceaux
-Tête de delco et doigt d'allumeur
-Joint carburateur et nettoyage de celui ci
-Vidange, filtres ( huile,air,essence)
-LDR, calorstat
-Joint carter d'huile
-Joint cache culbuteurs
-Pompe à essence et durites...
J'ai donc fait le réglage du jeux aux culbuteurs, le contrôle de l'avance à l'allumage à la lampe strobo (6°) et le réglage richesse ralenti du carbu.
Elle démarre au quart de tours et ce en tout temps,le ralenti est stable, j'ai pas de trous à l'accélération...
Elle tourne vraiment super bien, seulement ce bruit de "clac clac clac clac" est vraiment gênant.
Surtout je ne voudrais pas tout flinguer...
Merci pour votre aide .
Amicalement.
Ju.
Jurondin
Re: Moteur qui clac
PS:
Jeux aux culbuteurs
-0.10 admi
-0.25 echap
Réglé et vérifié avec la méthode soupape échappement pleine ouverture, et revérifié avec la méthode en bascule...
Solstice
Re: Moteur qui clac
Message par Solstice »
il y a une vidéo ( sur you tube) qu'a réalisé JPB la dessus sur moteur TU dont je me suis inspiré pour mon moteur 104, superbe explication et j'ai réussi le réglage sur mon moteur XY7 de 1987 grâce a lui, mais je n'arrive pas a remettre la main dessus. si une âme charitable pouvait remettre cette vidéo merci à lui. :)
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
Re: Moteur qui clac
La fiche: http://www.planete-205.com/forum/reglag ... 68530.html
:jap:
Si le réglage du jeu aux culbus a été fait dans les règles de l'art (moteur froid et décrassé) et l'avance réglée moteur chaud, capsule débranchée (la capsule est OK?)...
Faut peut-être chercher ailleurs.
Tu lui donnes quoi à boire comme huile? Et comme essence?
Jurondin
Re: Moteur qui clac
donpipo a écrit :La fiche: http://www.planete-205.com/forum/reglag ... 68530.html
:jap:
J'ai vu cette vidéo, merci ;)
Oui tout à été fait correctement et la capsule est OK
Je lui ai mis de la 15W40 dans un premier temps (1000 kms), et maintenant elle a de la 10W40.
Je lui donne du SP98 avec additif de plomb... info que j'ai trouvé sur le forum, par contre je l'ai faite tournée avec du SP95 sans additif pendant 1 plein il y a de ça 3 pleins...
Je ne comprends plus rien :roll:
Re: Moteur qui clac
Tout semble en ordre :tristounet: Tu peux toujours essayer une huile plus visqueuse comme une 15W50, et même en version moto, pour les additifs boite, très utiles au graissage commun.
Sinon... Usure des culbuteurs? Désolé, c'est juste une hypothèse.
amdek
Re: Moteur qui clac
Message par amdek »
Tu pourrais nous faire un enregistrement audio ? C'est peut-etre pas bien méchant, c'est une vieille bagnole, normal qu ça soit plus bruyant que les plus récentes
205 GR de 1990 - 210.000kms
Jurondin
Re: Moteur qui clac
@"donpipo"
Bonsoir,
Je vais étudier l'idée d'une huile plus épaisse, merci. :wink:
Du coup je me pose la question, est-ce-que cela pourrait venir de la pompe à huile!?
En ce qui concerne les culbuteurs, je ne pense pas qu'ils soient usés... Elle n'a que 51000 kms...
Mais dans le soucis de bien faire comment puis-je faire pour vérifié l'usure des culbu sans virée la culasse bien sûr? ::d
@"amdek"
Je fais ça dès demain, en espérant que la bande son soit le plus fidèle possible.
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée les amis.
Ju
amdek
Re: Moteur qui clac
Message par amdek »
Un mauvais jeu de cales ne facilite pas la tâche non plus
dizzy
Re: Moteur qui clac
Message par dizzy »
Ces moteurs sont assez bruyants entre les pignons de la triplette d'embrayage, la chaîne de distribution et son bruit caractéristique ou encore la butée d'embrayage...peut être pas trop d'inquiétude à avoir...essaie effectivement une huile plus visqueuse :wink:
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
XR138
Re: Moteur qui clac
Message par XR138 »
Salut;
Le bruit de "castagnette" s'aténue quand le moteur chauffe ?
Le réglage des culbuteurs idéalement il faut le faire au alentour de 20°C, moteur froid.
Les cales doivent passer "gras" (on sens une légére resistance) entre la tête de la vis et la tige de soupape.
Par contre sur un moteur X le réglage des culbuteurs est plus fastidieux que sur un TU du fait que le moteur est couché couvre culasse coté tablier.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Jurondin
Re: Moteur qui clac
@"amdek"
Mon jeu de cales est correct, dans le doute je les ai mesurées! ;)
@"XR138"
Non le bruit reste le même que le moteur soit chaud ou froid, j'ai bien fais mon réglage moteur froid avec le bon passage de cales("gras")
Par contre je n'arrive pas à mettre la vidéo que j'ai faite...
Qqun pourrait m'expliquer svp? :D
spiff
Re: Moteur qui clac
Message par spiff »
Hello,
SI elle n'a que 51 000 km, effectivement l''usure des culbuteurs est peu probable.
Sinon, c'est vrai que c'est un moteur assez "présent" d'un point de vue sonore :lol: ce qui peut étonner des passagers habitués aux essence modernes.
(dans le quartier on m'entend arriver...)
La mienne gronde un peu plus en montée si je veux tenir la vitesse (roulement = OK), ce qui me fait craindre un jeu aux culbuteurs, mais tu n'as pas les mêmes signes...
205 GR de 1985 - 196000kms
zeto60
Re: Moteur qui clac
Message par zeto60 »
Slt
Éventuellement la crépine de la pompe à huile un peu boucher .
205 Roland Garros - 200000kms
Re: Moteur qui clac
Sans bande son, impossible de savoir si c'est normale, anormale, grave ou pas grave. :roll:
Revenir à « X Essence »
