LA panne qui m'a fiche dans le baba
- biwann
Re: LA panne qui m'a fiche dans le baba
Ça se refait bien une courroie cassée sur une 205, souvent y'a juste 1 ou deux soupapes tordues mais il faut ouvrir le moteur...
Elle date de quand ta courroie ?
- Pepino
C'est bien la le problème. Je n'ai pas les connaissances, moyennement le temps, encore moins les sous! Ou plutôt, je préfère la vendre en pièce détachée, en acheter une autre et mettre le reste à la casse.
Je ne sais pas de quand elle date, le moteur à 130 000km je crois qu'elle n'a jamais été changée. J'ai totalement zappé d'en parler avec celui qui me l'a vendue
- Pepino
Finalement je suis rentré sur Paris ce week end pour aller voir des 205 que j'envisage d'acheter.
Voici ma courroie de distrib, je pense pas que ce soit elle qui doit être remise en cause:
- chtit205
non c'est bon, elle n'est pas cassé
demonte une bougie, rebranche la sur son antiparasite, colle l'electrode sur une partie du moteur, et demande à quelqu'un de mettre un coup de demarreur, voir si il y a bien une etincelle, et qu'elle est blanche
et pareil avec les 3 autres
- Pepino
Les bougies ont 300km donc je pense qu'elles sont bonne mais je ferais les tests demain malgré tout.
Histoire de prendre de l'avance, que faire une fois vérifié que les bougies sont OK ?
EGranier73
tu dois avoir une panne toute bete, sois le doigt d'alumeur c'est cassé, sois la bobine d'alumage est foutue, va a la casse demande une bobine qui marche essaye si ça marche pas tu la ramene, tu enlève le delco tu veras si le doigt est cassé.
- chtit205
ce ne sont pas les bougie qu'il faut verifier, mais l'etincelle qu'elle faitPepino a écrit :Les bougies ont 300km donc je pense qu'elles sont bonne mais je ferais les tests demain malgré tout.
des bougie neuve ne veut pas forcement dire qu'il y a une etincelle
on ne prend pas d'avance car faut voir d'abord si t'a des etincelles au bougies, on verra apres
si pas d'etincelle ou pas de la bonne couleur ça peut etre un probleme de faisceaux Haute Tension, de bobine, de module d'allumage, de tete d'allumeur, de doigt d'allumeur
- fou du puits
chtit205 a écrit :non c'est bon, elle n'est pas cassé
il faut que l'etincelle soit BLEUE
- Pepino
Malheureusement je suis reparti à Rennes sans avoir eut le temps de faire les tests. Ce sera quand je rentrerais, le 19.
J'hésite à vendre la 205 telle quelle (réparée bien entendu) ou en pièce. Je ne suis pas sur d'en tirer plus de sous, par contre je suis certains d'y passer du temps... Et oui, je m'en sépare.
La bonne nouvelle c'est que j'ai dors et déjà ma nouvelle 205 ;). Ou plutôt, j'ai envoyé le chèque de réservation et elle sera livrée cette semaine je l'espère. Fin du HS
Si elle est blanche, c'est que la bougie est claquée !
Rouge c'est bobine HS, absente, c'est ... va savoir
- Pepino
Étant encore à Rennes j'ai demandé à mon père qui est à Paris de faire les tests. Il a tenté de la faire tourner et à ma grande surprise, elle a démarrée quart de tour selon lui. Alors pourquoi la voiture a t-elle buguée en roulant ? Pourquoi lorsque j'ai tenté X fois de la démarrer elle n'est pas partie ? Rien n'a été fait depuis, il n'y a que le temps qui est passé et la batterie un peu à plat du coup...
I'm lost !
I'm lost !
adrec
Elle a démarrée, mais a-t-il tenté de le faire plusieurs fois ? A-t-il essayé de rouler avec ? parce-que c'est vraiment étrange qu'une panne se résolve toute seule, faut voir si cela dure dans le temps.
- Pepino
Fausse alerte. C'est ma mère (mécanicienne née...) qui m'a envoyé un SMS en disant ça mais elle a mal compris ce qu'avait dit mon père. Donc non elle ne démarre toujours pas, juste le démarreur qui tourne sans lancer le moulin.
Papa n'a pas de clef à bougies, il ne peut rien faire, retour au point mort !
adrec
Pas besoin d'une clé à bougies ! => trouve une bougie et raccorde la sur le faisceau et fait toucher la culasse en attendant .
- Pepino
Mon père a réveillé mon voisin carrossier qui touche de loin la mécanique (comme tout carrossier je suppose). Bilan: Aucun jus arrive aux bougies, il n'y a même pas d'étincelles. La pompe a essence fonctionne. Selon lui ça vient d'une petite bricole qu'on appelle "cassette". Il est parti en chercher une à la casse.
Je croise les doigts !
