Nettoyer circuit de refroidissement
Publié : mer. 1 juin 2011 18:54
Bonsoir, bon je vais encore créé un poste pour pas grand chose (désolé auprès des modo
Mais voila, j'ai lu en entier tous les commentaires de cette fiche http://www.planete-205.com/forum/viewto ... tat#p95278 avant de m'attaquer à la vidange et purge de ma titine.
Suite à ça j'ai repéré quelques éventuels problèmes qui pourraient survenir lorsque que je vais m'y attarder étant donné que sa doit faire plus de 3 ans que la vidange n'a pas été faite
Déja, concernant la couleur du liquide comme le montre cette photo :
Pensez vous qu'avec un liquide aussi dégueulasse il faut nettoyer tout le circuit de refroidissement avec un produit avant de remplacer par du neuf ? Ou un simple rinçage à l'eau clair à l'arrosoir suffira ? ( J'ai pas de jet d'eau haute préssion).
Ensuite concernant la propreté du vase d'expansion :
Il est tellement dégueulasse qu'on à du mal à voir le niveau...
Du coups pour ces 2 choses la je pensais faire ça de façon artisanale pour le nettoyage, c'est à dire nettoyer l'exterieur du vase avec de l'essence ou du diluant, puis pour l'interieur je pensais le remplir avec du vinaigre et du sel et "shaker" tout sa, mais comme j'y connais rien je sais pas du tout si ça va marcher, donc si quelqu'un à des astuces
Ensuite pour le circuit de refroidissement, pareil je pensais balancer 1 litre de vinaigre avec du sel mélanger la dedans pour enlever toute la crasse, mais j'ai peur que cela ne suffise pas
Je rajoute, un truc concernant le liquide, on voit une petite pélicule d'huile à la surface, est ce que c'est les prémices d'un JDC ou bien c'est du au fait que le liquide est la dedans depuis plusieurs années ?
Ensuite, concernant le thermostat, étant donné qu'il voit passer de la crasse à longueur de journée il vaut mieux le changer ( à mon humble avis
Donc si c'est le cas, j'ai pour habitude de commander chez Peugeot, sauf que la, je sais pas quoi donnée comme "références", est ce que leur dire que c'est un moteur TU9 de 92 leur suffira
Enfin dernier point, ou j'anticipe un peu étant donné que j'ai lu plusieurs fois que la vis de purge du thermostat à de grandes chances de casser, je pense en commander une d'avance avant de faire ma vidange, donc , idem pour la commande, j'ai pas de références, à part "vis de purge du thermostat", j'ai tendance à penser que les mec de chez Peugeot vont chercher à en savoir plus...
Voila, en espérant avoir des réponses, et désolé pour le pavé
Bonne fin de journée !
