[Réglé] Fuite pompe Injection Lucas
- 205sacrée_numéro67
Re: Fuite pompe Injection Lucas
j'ais nettoyer au nétoyant frein c niquel j'ais la fuite a l"lelectrovanne d'arret et de plus elle fuit du haut.
- PLGJFL205
Le plus simple, mais tu l'as déjà compris, est de remplacer l'électrovanne.
oui y'a t'il un risque en la changeant?? cette fuite peut joué sur la consommation de carburant??
- PLGJFL205
Par définition toute fuite impacte la consommation.
Le rôle de l'électrovanne est de permettre l'alimentation en gasoil de la pompe d'injection, tant que la clé de contact est en position "M" (ou "D").
L'électrovanne agit comme un "robinet" et elle n'a que deux positions : "ouverte" ou "fermée" et elle n'agit en rien sur la consommation.
- STEPH_FDL
Salut à tous,
Je suis de retour donc de mon voyage très fatiguant.
Je m'y remets donc rapidement demain matin.
Avez-vous quelques idées sur les points à vérifier par rapport au non démarrage ?
ok je vais changé les joints d'electrovanne puis la durite qui part du préfiltre sur la pompe elle est toute imbibée de gasoil ainsi que les retours d'injecteurs car craqueller mais pas de fuite.
- PLGJFL205
Si l'électrovanne fuit du haut, changer les joints ne sert à rien.
finalement sa fuit du bas d'aprés le mecano et non du haut j'avais pas mes lunettes
combien me couteré ce joint????,
- PLGJFL205
Le joint je ne sais pas, mais une électrovanne neuve c'est 12.5€...
ah ok sa marche demain je vais tout acheter. on verra bien aussi si la consommation baissera..
electrovanne d'arret a 55e pour un maleureux joint ! et il ne vende pas au détails
commandes sur autodiesel13 et ce sera moins cher.205sacrée_numéro67 a écrit :electrovanne d'arret a 55e pour un maleureux joint ! et il ne vende pas au détails
www.autodiesel13.com/
j'ais commande l'electrovane 16e port compris donc voila ,pour enlever le retour de durite d'injecteur comment faire s'est bien coincé....
- PLGJFL205
Un coup de cutter vertical (sur 1cm).
