Culasse 205 DTurbo HS
Publié : ven. 30 déc. 2005 10:35
par norc
savez-vous où trouver une culasse de XU7DT et comment faire pour juger si elle est en bon état ?
Je suis bon pour la changer...
Aussi, il paraît qu'il y a des repères juste au-dessus des bougies de préchauffage (dans mon cas, des alésages de 9 aux pistons 1 et 4). A quoi servent ces repères, faut-il prendre une culasse exactement identique ???
Belle fin d'année n'est-ce pas...
Publié : ven. 30 déc. 2005 10:50
par joshian
tu peut la faire éprouver c'est à dire la faire vérifier (surfacage,etc...) chez AD ou autre
mais à l'origine ton problème est quoi?
Publié : ven. 30 déc. 2005 13:02
par 205xs
fait la eprouver avant comme ca. comme sa si ta culasse est encore bonne tu en a pour moins cher je te conseille meme un nettoyage chmique epreuve et surfacage. tu devrais a peu pres en avoir pour 50€ c'est les tarifs que l'on applique
Publié : ven. 30 déc. 2005 13:08
par 205GTIFan
Au pire , tu peux tenter l'echange standard , mais la faut compter dans les 300 400 euros à peu pres!
Publié : ven. 30 déc. 2005 15:21
par norc
merci de vos réponses. Le problème d'origine c'est de la fumée blanche à l'échapppement, au point que je ne voyait plus ce qui se passait derrière... Je l'ai amenée chez un rectifieur, mais elle est tellement boufée qu'il m'a déconseillé de la garder. Donc j'en cherche une autre !
Publié : ven. 30 déc. 2005 15:23
par 205xs
tu la montrer a un specialiste des culase ilpourra te le dire rien quand la voyant
Publié : ven. 30 déc. 2005 20:39
par norc
Oui, c'est ce que j'ai fait, il m'a déconseillé de la monter. La faire éprouver coûte 50 % du prix d'une occasion... Pour lui, ça vaut pas le coup. Je cherche en casse...
Publié : ven. 30 déc. 2005 20:51
par barjo
c'est vrai qu'elle est bien boufée! ta voiture consommée de l'eau alors?
a ne pas garder, c'est sur!
culasse 205 dturbo pas si HS
Publié : ven. 26 mai 2006 10:01
par norc
Finalement, j'ai décidé de remonter cette culasse avec un nouveau joint.
Le problème s'est manifesté à nouveau, en pire puisque j'avais depuis de l'eau dans l'huile...
Dans un dernier espoir, suite aux conseils d'un vendeur de pièces détachées, j'ai mis dans l'eau un produit "bloc soudure moteur".
Incroyable, tout est rentré dans l'ordre... Pour combien de temps, je l'ignore, mais ça me permet de rouler encore un peu, et sans restriction. J'ai changé la courroie de distrib, et je trouve que la voiture tourne même mieux qu'avant !
Publié : ven. 26 mai 2006 10:58
par yannick_original_dturbo
j'ai trouvé une culasse a la casse, 100 euros, après eprouvage et rectification, remonté, sa marche
Publié : ven. 26 mai 2006 12:38
par fou du puits
et bah voia, c'est parfait...
Publié : sam. 27 mai 2006 09:07
par norc
100 € c'est pas cher, une bonne affaire !!!
Publié : dim. 28 mai 2006 22:37
par RaM
A ce qui parait c'est assez rependu les joins de culasse qui morfle sur les td ... mais là ta culasse tire une sale gueule ..
Publié : lun. 29 mai 2006 07:29
par norc
J'espère qu'elle me fera l'honneur de tenir encore un peu...
Sacré numéro cette voiture !
Publié : lun. 29 mai 2006 22:59
par marco_94
La vache, tu avait de l'eau au lieu du liquide de refroidissement ou quoi?
