passage vitese dur
Publié : mer. 13 mai 2009 21:03
par kevin7684
salut a tous j'ai un probleme de passage de vitesses sur ma 205 grd de 1992.
Alors je vous explique mon probleme que je n'arrive pas resoudre
Mes vitesses sont tres dur a froid met elles ne craquent
Et quand la voiture a parcouru 5/6 km ca va un peut mieux
je me suis pencher sur un embrayage que j'ai changer et toujours sans aucun resultat constater.
J'avait une boite vitesse en stock :lol: je les changer et j'ai toujours exactement les meme symptome
En meme que le changement de boite de vitesse j'ai changer les bague du renvoi sur le berceau et toutes les biellettes et graisser
Voila si vous avez des idées je suis preneur merci les gars :bien:
Re: passage vitese dur
Publié : mer. 13 mai 2009 21:08
par chtit205
boite et embrayage changé et toujours le meme probleme ?
le cable d'embrayage est bien tendu ? la pedale doit avoir une course de 147mm
Publié : mer. 13 mai 2009 21:12
par Babar_21
Ta boite de vitesse fonctionne avec de l'huile et cette huile doit être chaude!
C'est pareil sur toutes les voitures :wink:
J'ai le même chose sur toute mes voitures :)
Publié : mer. 13 mai 2009 21:13
par kevin7684
salut chti :)
Deja une merci pour ta reponse .
Ma pedale d'embrayage est a hauteur de ma pédale de frein c'est bon ?
Publié : mer. 13 mai 2009 21:22
par chtit205
non, il faut mesuré la course, meme avec une regle toute simple
entre la position ou tu est appuyé a fond dessus, et sa position au repos, il doit y avoir 147mm
je crois sa doit etre un peu plus haut que la pedale de frein mais pas sur, et c'est pas une valeur precise :wink:
Publié : mer. 13 mai 2009 21:25
par kevin7684
ok merci chti je vais essayer ca demain
babar mon collegue a une grd et il n'a pas ce probleme il la meme l'huile que moi de la peugeot
Publié : mer. 13 mai 2009 21:47
par dami
chtit205 a écrit :non, il faut mesuré la course, meme avec une regle toute simple
Tu crois que en garage on mesure et qu'on regle pile poile a 147mm ? :roll:
Pour faire simple, la pédale d'embrayage doit être un chouilla plus haut que celle de frein.
Publié : mer. 13 mai 2009 21:50
par kevin7684
oui bah la mienne est comme dami a dit
Bah je ne sais pas ce qui pourrait faire ce probleme
Est ce que le faite que mon levier bouge un peut de droite a gauche quand j'accelere assez fort
Publié : mer. 13 mai 2009 21:54
par Tit' Moket
kevin7684 a écrit :ok merci chti je vais essayer ca demain
La boite n'est pas neuve non plus! Ca dépend de nombreux paramètres cette difficulté! L'utilisation de la boite, la solicitation, le kilomètrage, l'entretient...
La mienne fait éxactement pareil que la tienne, ce pourquoi je vais doucement au début car l'huile est froide. :wink:
Publié : mer. 13 mai 2009 21:56
par Tit' Moket
kevin7684 a écrit :oui bah la mienne est comme dami a dit
Il ne doit pas ne plus (trop) trembler en accelèration??? :0
Publié : mer. 13 mai 2009 21:57
par kevin7684
elle sont tres dur quand meme
il n'exite peut etre un huile special
Publié : mer. 13 mai 2009 22:01
par Tit' Moket
Tu mets quoi comme huile?
Publié : mer. 13 mai 2009 22:04
par kevin7684
c'est de l'huile peugeot :)
Publié : mer. 13 mai 2009 22:07
par Tit' Moket
Quel type? 75w80? 15w40? ...?
Publié : mer. 13 mai 2009 22:15
par kevin7684
HUILE 75W80W-EZL848-2L
REF PEUGEOT : 973641
