passage vitese dur
kevin7684
passage vitese dur
Message par kevin7684 »
salut a tous j'ai un probleme de passage de vitesses sur ma 205 grd de 1992.
Alors je vous explique mon probleme que je n'arrive pas resoudre
Mes vitesses sont tres dur a froid met elles ne craquent
Et quand la voiture a parcouru 5/6 km ca va un peut mieux
je me suis pencher sur un embrayage que j'ai changer et toujours sans aucun resultat constater.
J'avait une boite vitesse en stock :lol: je les changer et j'ai toujours exactement les meme symptome
En meme que le changement de boite de vitesse j'ai changer les bague du renvoi sur le berceau et toutes les biellettes et graisser
Voila si vous avez des idées je suis preneur merci les gars :bien:
205 GRD
chtit205
Re: passage vitese dur
Message par chtit205 »
boite et embrayage changé et toujours le meme probleme ?
le cable d'embrayage est bien tendu ? la pedale doit avoir une course de 147mm
205 GR de 1990 - 214600kms
Babar_21
Message par Babar_21 »
Ta boite de vitesse fonctionne avec de l'huile et cette huile doit être chaude!
C'est pareil sur toutes les voitures :wink:
J'ai le même chose sur toute mes voitures :)
205 XL
205 GTI
kevin7684
salut chti :)
Deja une merci pour ta reponse .
Ma pedale d'embrayage est a hauteur de ma pédale de frein c'est bon ?
205 GRD
chtit205
non, il faut mesuré la course, meme avec une regle toute simple
entre la position ou tu est appuyé a fond dessus, et sa position au repos, il doit y avoir 147mm
je crois sa doit etre un peu plus haut que la pedale de frein mais pas sur, et c'est pas une valeur precise :wink:
kevin7684
ok merci chti je vais essayer ca demain
babar mon collegue a une grd et il n'a pas ce probleme il la meme l'huile que moi de la peugeot
205 GRD
chtit205 a écrit :non, il faut mesuré la course, meme avec une regle toute simple
Tu crois que en garage on mesure et qu'on regle pile poile a 147mm ? :roll:
Pour faire simple, la pédale d'embrayage doit être un chouilla plus haut que celle de frein.
kevin7684
oui bah la mienne est comme dami a dit
Bah je ne sais pas ce qui pourrait faire ce probleme
Est ce que le faite que mon levier bouge un peut de droite a gauche quand j'accelere assez fort
205 GRD
Tit' Moket
Message par Tit' Moket »
kevin7684 a écrit :ok merci chti je vais essayer ca demain
La boite n'est pas neuve non plus! Ca dépend de nombreux paramètres cette difficulté! L'utilisation de la boite, la solicitation, le kilomètrage, l'entretient...
La mienne fait éxactement pareil que la tienne, ce pourquoi je vais doucement au début car l'huile est froide. :wink:
205 GTI de 1986 - 191000kms
Tit' Moket
kevin7684 a écrit :oui bah la mienne est comme dami a dit
Il ne doit pas ne plus (trop) trembler en accelèration??? :0
kevin7684
elle sont tres dur quand meme
il n'exite peut etre un huile special
205 GRD
Tit' Moket
Tu mets quoi comme huile?
kevin7684
c'est de l'huile peugeot :)
205 GRD
Tit' Moket
Quel type? 75w80? 15w40? ...?
kevin7684
HUILE 75W80W-EZL848-2L
REF PEUGEOT : 973641
205 GRD
Revenir à « Diesel »
