durite cassée
Publié : ven. 24 sept. 2010 18:58
par tomtom82
boujour a tous j'ai une durite de ldr qui c'est percée dans l'habitacle.resultat du liquide partout du cote conducteur !!!!
j'ai plus de 30 km a faire pour la ramener chez moi !!!! comment puis-je faire???
combien cela vas-t-il me couter????
es ce que je vais etre obliger de demonter la console central ou voir meme le tableau de bord pour la remplacer?????
merci d'avance pour votre aide
Re: durite cassée
Publié : ven. 24 sept. 2010 22:36
par HUBERIV
quand tu ouvre le compartiment moteur il y a 2 durites qui partent a l'interieur de la voiture
tu les débranche toute les deux et tu remet sur le moteur une durite récupérée à la casse à l'emplacment des 2 emplacements vide sur le moteur
ça marchera bien la seule chose est qu'il n'y a plus de chauffage dans la voiture
Re: durite cassée
Publié : sam. 25 sept. 2010 09:43
par stephane28
Exactement se que j'auré fais, puis refaire le niveau et peut etre une petite purge.
Re: durite cassée
Publié : sam. 25 sept. 2010 17:49
par tomtom82
oki merci en fait je fait un pont et je supprime le chauffage.il me faut trouver quoi comme durite? elle on toute le meme diametre??
Re: durite cassée
Publié : sam. 25 sept. 2010 19:47
par HUBERIV
exact
pour la durite prend un morceau au meme endroit a la casse
Re: durite cassée
Publié : lun. 27 sept. 2010 18:54
par tomtom82
mille merci pour tes conseil je te tiendrai au courant
Re: durite cassée
Publié : mar. 28 sept. 2010 23:07
par tomtom82
re a toi
bon alors j'ai reussi a faire la reparation et as rentre mais j'aimerai savoir si pour changer la durite de connection au radiateur de chauffage il faut juste demonter la console centrale ou tout le tableau de bord??? en tout cas merci car j'ai pu rentrer sans probleme
Re: durite cassée
Publié : mer. 29 sept. 2010 18:41
par Pignon
il va te falloir deposer un bon morceau pour acceder au logement du radiateur de chauffage, derrière l'autoradio
Re: durite cassée
Publié : ven. 26 nov. 2010 18:28
par stef3529
bonjour,
ayant trouver une 205 avec un radiateur fuyant,
j'aurai aimer savoir ou il se situe ?
suffit juste de tomber la console centrale?
et je suppose que c'est le même circuit que le LDR moteur?
stef
Re: durite cassée
Publié : ven. 26 nov. 2010 19:59
par nono du 21
salut
oui il est juste derrière et c'est bien le même circuit que dans ton moteur
Re: durite cassée
Publié : ven. 26 nov. 2010 20:06
par stef3529
nono du 21 a écrit :salut
salut,
merci pour la confirmation ;)
stef
