boujour a tous j'ai une durite de ldr qui c'est percée dans l'habitacle.resultat du liquide partout du cote conducteur !!!!
j'ai plus de 30 km a faire pour la ramener chez moi !!!! comment puis-je faire???
combien cela vas-t-il me couter????
es ce que je vais etre obliger de demonter la console central ou voir meme le tableau de bord pour la remplacer?????
merci d'avance pour votre aide
durite cassée
- HUBERIV
Re: durite cassée
quand tu ouvre le compartiment moteur il y a 2 durites qui partent a l'interieur de la voiture
tu les débranche toute les deux et tu remet sur le moteur une durite récupérée à la casse à l'emplacment des 2 emplacements vide sur le moteur
ça marchera bien la seule chose est qu'il n'y a plus de chauffage dans la voiture
- stephane28
Re: durite cassée
Exactement se que j'auré fais, puis refaire le niveau et peut etre une petite purge.
tomtom82
Re: durite cassée
oki merci en fait je fait un pont et je supprime le chauffage.il me faut trouver quoi comme durite? elle on toute le meme diametre??
- HUBERIV
Re: durite cassée
exact
pour la durite prend un morceau au meme endroit a la casse
tomtom82
tomtom82
Re: durite cassée
re a toi
bon alors j'ai reussi a faire la reparation et as rentre mais j'aimerai savoir si pour changer la durite de connection au radiateur de chauffage il faut juste demonter la console centrale ou tout le tableau de bord??? en tout cas merci car j'ai pu rentrer sans probleme
Pignon
Re: durite cassée
il va te falloir deposer un bon morceau pour acceder au logement du radiateur de chauffage, derrière l'autoradio
stef3529
Re: durite cassée
bonjour,
ayant trouver une 205 avec un radiateur fuyant,
j'aurai aimer savoir ou il se situe ?
suffit juste de tomber la console centrale?
et je suppose que c'est le même circuit que le LDR moteur?
stef
stef
- nono du 21
Re: durite cassée
salut
oui il est juste derrière et c'est bien le même circuit que dans ton moteur
stef3529
Re: durite cassée
salut,nono du 21 a écrit :salut
merci pour la confirmation ;)
stef
