Page 1 sur 3
[réglé]problem voyant sur diesel???
Publié : sam. 18 juin 2005 15:36
par bunny
voila je voudrait s'avoir quel voyant s'allume lors que vous tournée la clée??
moi sur la GRD il y a que les voyant frein a main et la battrie, je voudrait s'avoir ci c'est normal??
car moi sur ma SR il y a le voyant frein a main, temperature liquide,niveau d'huile et battrie qui s'allume
Publié : sam. 18 juin 2005 15:48
par geoff
Sur ma GRD , s'allument :
Au premier cran de clé la température, le STOP et l'huile (+ le frein à main si il est mis...)
Au deuxième cran les même + la batterie.
Un fois la voiture démarrée tout s'éteint.
Vérifie tes ampoules, je pense qur tu dois en avoir de grillées (ça m'est déjà arrivé).
@+ et bonne route :pilote:
Publié : sam. 18 juin 2005 16:13
par bunny
tout le probleme est là, les ampoules sont bonne :?
Publié : sam. 18 juin 2005 21:03
par ludocloclo
moi sur la mienne tout s'alume mais lorsqu'elle est chaude il y a que freins a main et batterie qui s'allume!! (surtout en ce moment avec cette chaleur!!
Publié : sam. 18 juin 2005 21:33
par le camionneur
normalement il y a tous les voyants du haut qui s'allume et le plus important pour le demarrage c'est le petit voyant en haut a droite en spirale helicoidale orange tu dois attendre que ce voyant se soit eteint pour demarrer
Publié : sam. 18 juin 2005 22:44
par bunny
Merci pour le conseil mai bon je le savait deja :green-D:
dit ci vous pouvait me dire ou est les sonde de température!
je suis pas sur de sont emplacement mai je supose quel est sur le radiateur!!non???
je croit qu'il y a eu des branchement a la barbar :? je ferait des photo
Publié : dim. 19 juin 2005 12:12
par bunny
voici les photos
Publié : lun. 20 juin 2005 09:43
par bunny
personne peut m'aidé :cry:
Publié : lun. 20 juin 2005 09:54
par oljd
bunny a écrit :personne peut m'aidé :cry:
pour tes deux sondes de la prémiere photo, c'est la tempéature d'eau et le trop chaud de l'eau, pour la deuxiemme, c'est le thermocontact, celui, qui enclenche tes ventilo, et la boite noir, c'est là ou il y a les fusibles et relais d'enclenchement des ventilos
Publié : lun. 20 juin 2005 10:19
par bunny
ok merci
bon maintenent dans la logique les 3 fils du thermocontact doit etre racordé?? car la il y en a 1 seul de relié là!!! moi je croit qu'il y a eu de la bidoulle :?
ps:les deux sonde de la 1er photo ce son elle qui allume les voyant du tableau de bord???
Publié : lun. 20 juin 2005 10:28
par oljd
bunny a écrit :ok merci
pour le tehrmo contact oui les 3 celle du milieu etant la masse, et les autre les 2 vitesses de ventilo, et pour les sondes oui ca allume les voyant
Publié : lun. 20 juin 2005 16:43
par bunny
merci, c'est bien ce que je me disait il y eu de la bidoulle :? , tu aurait le branchement du thermo contact
Publié : mar. 21 juin 2005 08:04
par oljd
bunny a écrit :merci, c'est bien ce que je me disait il y eu de la bidoulle :? , tu aurait le branchement du thermo contact
non désolé :?
Publié : mar. 21 juin 2005 16:03
par bunny
C’est bon j'ai fait le branchement des ventilo et sa marche, merci quand même :wink: .
Mai maintenant je croit que la sonde de niveau d'huile et de t° d'eau sont morte, car les voyant ne s'allume pas lors du tour de clé.
J’ai fait un test dit moi ci c'est bon:
J’ai prie le câble de la sonde et je l'ai mi direct a la masse et là le voyant est allumer. Je l'ai fait pour la sonde de t° d'eau et sel du niveau d'huile.
Alors moi je pence que les sondes son HS. :?
Ps:j'ai nettoyé la cosse.
Publié : mar. 21 juin 2005 16:51
par oljd
change les cosses pour voir
