[réglé]problem voyant sur diesel???
bunny
Message par bunny »
voila je voudrait s'avoir quel voyant s'allume lors que vous tournée la clée??
moi sur la GRD il y a que les voyant frein a main et la battrie, je voudrait s'avoir ci c'est normal??
car moi sur ma SR il y a le voyant frein a main, temperature liquide,niveau d'huile et battrie qui s'allume
Dernière modification par bunny le mer. 24 août 2005 15:45, modifié 1 fois.
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
geoff
Message par geoff »
Sur ma GRD , s'allument :
Au premier cran de clé la température, le STOP et l'huile (+ le frein à main si il est mis...)
Au deuxième cran les même + la batterie.
Un fois la voiture démarrée tout s'éteint.
Vérifie tes ampoules, je pense qur tu dois en avoir de grillées (ça m'est déjà arrivé).
@+ et bonne route :pilote:
bunny
Message par bunny »
tout le probleme est là, les ampoules sont bonne :?
205 XS
205 CT de 1986
ludocloclo
Message par ludocloclo »
moi sur la mienne tout s'alume mais lorsqu'elle est chaude il y a que freins a main et batterie qui s'allume!! (surtout en ce moment avec cette chaleur!!
le camionneur
Message par le camionneur »
normalement il y a tous les voyants du haut qui s'allume et le plus important pour le demarrage c'est le petit voyant en haut a droite en spirale helicoidale orange tu dois attendre que ce voyant se soit eteint pour demarrer
bunny
Message par bunny »
Merci pour le conseil mai bon je le savait deja :green-D:
dit ci vous pouvait me dire ou est les sonde de température!
je suis pas sur de sont emplacement mai je supose quel est sur le radiateur!!non???
je croit qu'il y a eu des branchement a la barbar :? je ferait des photo
205 XS
205 CT de 1986
bunny
Message par bunny »
voici les photos
205 XS
205 CT de 1986
bunny
Message par bunny »
personne peut m'aidé :cry:
205 XS
205 CT de 1986
oljd
Message par oljd »
bunny a écrit :personne peut m'aidé :cry:
pour tes deux sondes de la prémiere photo, c'est la tempéature d'eau et le trop chaud de l'eau, pour la deuxiemme, c'est le thermocontact, celui, qui enclenche tes ventilo, et la boite noir, c'est là ou il y a les fusibles et relais d'enclenchement des ventilos
bunny
Message par bunny »
ok merci
bon maintenent dans la logique les 3 fils du thermocontact doit etre racordé?? car la il y en a 1 seul de relié là!!! moi je croit qu'il y a eu de la bidoulle :?
ps:les deux sonde de la 1er photo ce son elle qui allume les voyant du tableau de bord???
205 XS
205 CT de 1986
oljd
Message par oljd »
bunny a écrit :ok merci
pour le tehrmo contact oui les 3 celle du milieu etant la masse, et les autre les 2 vitesses de ventilo, et pour les sondes oui ca allume les voyant
bunny
Message par bunny »
merci, c'est bien ce que je me disait il y eu de la bidoulle :? , tu aurait le branchement du thermo contact
205 XS
205 CT de 1986
oljd
Message par oljd »
bunny a écrit :merci, c'est bien ce que je me disait il y eu de la bidoulle :? , tu aurait le branchement du thermo contact
non désolé :?
bunny
Message par bunny »
C’est bon j'ai fait le branchement des ventilo et sa marche, merci quand même :wink: .
Mai maintenant je croit que la sonde de niveau d'huile et de t° d'eau sont morte, car les voyant ne s'allume pas lors du tour de clé.
J’ai fait un test dit moi ci c'est bon:
J’ai prie le câble de la sonde et je l'ai mi direct a la masse et là le voyant est allumer. Je l'ai fait pour la sonde de t° d'eau et sel du niveau d'huile.
Alors moi je pence que les sondes son HS. :?
Ps:j'ai nettoyé la cosse.
205 XS
205 CT de 1986
oljd
Message par oljd »
change les cosses pour voir
Revenir à « Diesel »
