205 td démarre mal a chaud et maintenant meme a FROID!help
Publié : sam. 28 juin 2014 21:31
par remi46
bonjour a tous amis 205istes! :)
Alors voila je vous explique mon soucis.
J'ai restauré de A à Z ma 205 td et depuis le remontage elle démarre très bien a froid et aucun soucis en roulant meme a chaud.
Par contre si je décide de l'arreter et de démarrer 20 minutes plus tard impossible de démarrer :roll:
Je dois attendre encore pour pouvoir la démarrer et par exemple 40 minute elle va démarrer au quart de tour comme si de rien été .
Le problème est que j'en ai besoin la semaine prochaine pour pouvoir réparer mon xad mais impossible de trouver la panne.
Pas de fuite a la pompe a injection, suralimentation du turbo neuve, toutes les durites de gasoil changées , bougies de préchauffages neuves
le boitier de préchauffage fonctionne correctement...Je n'ai plus aucune idée si vous avez une idée amis mécanos 205iste je suis preneur^^
Merci d'avance a vous et en vous souhaitant un bon weekend! :langue3:
Re: 205 td démarre mal a chaud
Publié : dim. 29 juin 2014 22:18
par PLGJFL205
Deux pistes :
- défaillance du surcaleur
- prise d'air
Publié : mer. 10 sept. 2014 08:51
par remi46
bonjour,
merci pour cette réponse quel est selon vous la meilleure solution pour trouver une prise d'air?
cordialement
Publié : mer. 10 sept. 2014 15:27
par PLGJFL205
Un peu de lecture donc : http://www.planete-205.com/forum/instal ... 58687.html
Ainsi on confirme la présence (ou l'absence) de prise d'air.
L'étape suivante étant de remonter depuis le réservoir et de piéger le/les coupables (réservoir, durite, filtre, ...)
Re: 205 td démarre mal a chaud et maintenant meme a FROID!he
Publié : ven. 24 oct. 2014 13:32
par remi46
:shock: J'en ai marreuh :x
A ce jour ma 205 td ne démarre plus du tout :(
J'ai vérifié l'abscence de prise d'air comme tu me l'as conseillé mais aucune bulle d'air.Pour sa c'est bon.
J'ai également le voyant préchauffage et le clac du relais du boitier
sur quelle piste puis-je m'aventurer
merci d'avance a vous tous
Publié : ven. 24 oct. 2014 17:22
par legaulois
C'est peut être l'électrovanne d'arret sur la pompe a injection qui pose problème, a froid elle s'ouvre le moteur démarre, chaud elle grippe l'électrovanne ne s'ouvre pas, le gazole ne passe pas.
Vérifier aussi si elle est bien alimenté 12v clé contact mise :wink:
Publié : ven. 24 oct. 2014 17:57
par remi46
salut
Merci pour ta réponse mais maintenant la 205 démarre plus du tout :roll: meme à froid donc je pense pas que ce soit l'électrovanne
Publié : sam. 25 oct. 2014 08:16
par xadboy
remi46 a écrit :salut
Tu sais ce n'est pas difficile,l'électrovanne étant facilement démontable,tu démontes et tu remontes sans la tige et le ressort,si l'auto démarre correctement,l'électrovanne est défectueuse.
Bien entendu dans ce test tu vas devoir couper ton moteur via "le levier stop de la pompe".
Publié : sam. 25 oct. 2014 15:47
par remi46
bonjour,
Alors je viens de remplacer l'électrovanne par une neuve que j'avais a la maison et toujours pareil elle ne veux pas démarrer :(
si quelqu'un a d'autres piste je suis preneur ;)
Publié : sam. 25 oct. 2014 21:15
par legaulois
Est elle bien alimentée contact mis?
Sinon pompe hs :lol:
Publié : dim. 26 oct. 2014 09:21
par xadboy
remi46 a écrit :bonjour,
Pour qu'un diesel démarre,il faut de l'air,du gasoil et des bougies de préchauffage en état,on fait abstraction d'une distribution en état et d'un minimum niveau compressions.
Si ton moteur ne démarre pas,il faut que tu vérifies si le gasoil arrive correctement,tu fais du plus simple au plus complexe:
État du circuit basse pression(réservoir,filtre a gasoil...) ensuite si ok tu passes a l'étape suivante,la pompe HP est ce qu'elle envoie du gasoil ?
si non tu vérifies l'électrovanne et son alimentation,une électrovanne neuve sur une alimentation 12 v non présente cela sert a rien(contrôle au multimètre).
C'est pour cela que j'ai dit plus haut de faire un test sans ressort et sans la tige de l'électrovanne.
Il faut faire du plus simple au plus compliqué,cela fonctionne comme un organigramme.
De plus un moteur de 205 TD c'est assez simple,pas besoin de sortir de polytechnique pour en comprendre le fonctionnement.
Ce n'est pas en mettant des pièces neuves sans comprendre le fonctionnement que tu y arriveras,il faut faire une démarche logique.
PLGJFL205 et les autres camarades expliquent déjà bien les choses.
Publié : dim. 26 oct. 2014 09:47
par Freddy Cox
Salut,as-tu le bon modèle de bougies ?
Si tu préchauffe plusieurs fois c'est pas mieux ?
As-tu essayer de démarrer en la poussant ?
Vérifie que ton filtre à air est bon et que le conduit d'air n'est pas bouché.
Si t'as une pompe d'amorçage de gazoil, pompe un peu et essaye de démarrer,en pompant tu va sentir que ça durcit,c'est que le circuit est en pression.
Publié : dim. 26 oct. 2014 14:43
par remi46
bonjour,
Merci a vous ,
Alors non si je préchauffe plusieurs fois aucune amélioration
Le filtre a air est neuf.
Merci pour ta réponse alors oui j'ai déja tout vérifié circuit basse pression,j'ai avant de mettre la nouvelle electrovanne, testée l'ancienne sans le ressort mais c 'est pareil.
Le gasoil arrive bien a l'electrovanne et elle est bien alimentée,la pompe fonctionne. :bien:; pas de prise d'air absence de bulle entre le filtre et la pompe :bien:
Les bougies de préchauffage ont été changées il y a 6 mois par des BERU je n'ai cependant pas resserer au couple de 22 Nm (mais serrer comme il se doit a la main)elle a déja démarrer une trentaine de fois avec ces bougies sans problème.
Mais elle n'a pas envie de se lancer pour autant titine je sais plus trop ou chercher a vrai dire :roll:
Publié : lun. 27 oct. 2014 09:00
par xadboy
Merci a vous ,
Ne baisses pas les bras,il y a aussi la distribution,les compressions,les injecteurs au pire re démontes les bougies pour voir l'état de ces dernières,regardes si le préchauffage fonctionne.....il faut que tu regardes partout ....
Vu que je suis un grand parano,je regarderai la distribution,son calage...au cas ou
Publié : lun. 27 oct. 2014 15:09
par remi46
bonjour et d'avance merci pour votre considération :bien:
Pour les injecteurs je vais les vérifier une fois la batterie chargée car a force d'insister c'est elle qui en a marre maintenant :roll:
Je vais redémonter les bougies pour voir , la distribution sinon est bien calée pas de problème a ce niveau la.
je vous tiens au courant ;)
bonne arès-midi a vous
