Plus de démarrage sur 205 TD '94
Publié : dim. 31 janv. 2016 17:19
par Ephram
Comme dit sur ma présentation, j'ai un souci de démarrage sur ma 205.
Je n'ai pas trouvé de problème similaire déja posté.
La voiture ne démarre plus, les 4 bougies et boitier de préchauffage sont en bon état. Le moteur ne donne aucun signe de lancement, elle c'est "brusquement" du jour au lendemain...
Je suis preneur de toutes les pistes possibles...
Re: Plus de démarrage sur 205 TD '94
Publié : dim. 31 janv. 2016 17:34
par HUBERIV
Bonsoir
regardes déjà les posts qui parlent de l'électrovanne d’arrêt
Publié : dim. 31 janv. 2016 17:39
par dami
Regarde avant toute chose ton électrovanne d'arrêt sur la pompe a injection. Débranche là, démonte là puis enlève la bille et le ressort a l'intérieur, remonte là. Puis voit si ta voiture démarre, si oui, il faudra arrêté le moteur à la vanne d'arrêt sur la pompe a injection, car c'est cette électrovanne qui commande l'arrêt de ta pompe.
http://www.planete-205.com/forum/rempla ... -t359.html
Publié : dim. 31 janv. 2016 17:43
par Ephram
Quel est le principe ? J'ai lu des posts concernant le support du filtre à gazoil, avec des joints toriques, mais j'ai pas de fuite de gazoil...
Publié : dim. 31 janv. 2016 17:53
par Ephram
Je note pour l’électrovanne d’arrêt. Je vous tiendrais au courant. Il existe un kit de réfection ?
Publié : dim. 31 janv. 2016 18:05
par dami
Ephram a écrit :Je note pour l’électrovanne d’arrêt. Je vous tiendrais au courant. Il existe un kit de réfection ?
Elle se trouve chez tout bon revendeur de pièces autos...ou chez Peugeot directement, mais le prix est 2 fois plus chère chez Peugeot...
Publié : lun. 1 févr. 2016 18:52
par Ephram
dami a écrit :... puis enlève la bille et le ressort a l'intérieur,...
Ce que tu appelles "la bille" c'est le cylindre noir ?
Par contre je m'interroge, dans tous les posts que je lis, la voiture démarre et ne s’arrête pas ; alors que moi elle ne démarre pas du tout. C'est la même pièce qui fait la même panne ?
Publié : lun. 1 févr. 2016 22:05
par dami
Ephram a écrit :dami a écrit :... puis enlève la bille et le ressort a l'intérieur,...
Oui, quand je parle de la bille, c'est le cylindre noir.
Avec cette électrovanne, tu peut avoir la panne dans les 2 sens, soit la voiture ne s'arrête pas, soit elle ne démarre pas, car me cylindre noir reste en bas et bloque l'arrivée de GO.
Publié : mar. 2 févr. 2016 08:49
par Ephram
De colère , j'ai essayé ce matin et rien n'y fait. Le démarreur tourne sans lancer le moteur. Cela fait toujours la même chose.
Quelles autres pistes faut-il suivre ?
Publié : mar. 2 févr. 2016 12:21
par firstcar
Une panne si brutale, si la vanne d'arrêt est bonne, peut se situer au niveau de la pompe qui ne débite plus.
Débranche une arrivée à un injecteur et mets un coupo de démarreur quelques secondes. Si le gazoil ne sort pas par la conduite c'est que ça vient sans doute de la pompe (ou de son alimentation).
Au fait, il a gelé fort ces derniers temps : si ton gazoil à figé il faudra changer le filtre qui est colmaté.
Publié : mar. 2 févr. 2016 12:40
par Ephram
Je vais essayé ça WE, car il faut être 2 pour pas en foutre partout !
Les injecteurs (ou autre pièce) sont soumis a ce genre de problème ?
Publié : mar. 2 févr. 2016 13:26
par dami
Je répète une énième fois !!! Commence par faire ce que je t'ai dis plus haut, tu en as pour 5 minutes a démonté cette électrovanne...ça permettra d'être fixé et si ce n'est pas ça, d'étudier d'autres pistes. Sans que tu regarde, on ne pourra te dire.
Publié : mar. 2 févr. 2016 13:50
par Ephram
Mais c'est ce que j'ai fais dès hier soir ! Et j'ai demandé confirmation pour cette histoire de "bille" que je ne trouvais pas (pour moi c'entait une bille ronde).
Et j'ai réessayé ce matin et c'est sans succès !
Publié : mar. 2 févr. 2016 14:59
par HUBERIV
une autre piste
filtre à gasoil pourri
Retires le et essaie
Publié : mar. 2 févr. 2016 15:14
par xadboy
Ephram a écrit :Mais c'est ce que j'ai fais dès hier soir ! Et j'ai demandé confirmation pour cette histoire de "bille" que je ne trouvais pas (pour moi c'entait une bille ronde).
Vu que je suis un parano je regarderai si la courroie de distribution est toujours en place.
Je te comprends parfaitement car ce n'est pas facile d'expliquer les choses,surtout si on débute en mécanique auto.
