jauge essence bloquée
Publié : ven. 31 mars 2017 17:21
par Julio
Salut !
Ma jauge à essence ne fonctionne plus
je sais pas si en faisant le plein ça va se remettre en place, mais je trouve pas ça cool !
Zavez une idée d'où ça peut provenir ? sonde, flotteur ... merci
Re: jauge essence bloquée
Publié : ven. 31 mars 2017 19:04
par xadboy
Il faut que tu démontes la jauge,c'est derrière la banquette arrière,si elle ne se débloque pas cette jauge est disponible sur internet.
Publié : sam. 1 avr. 2017 04:38
par Julio
ok merci ! je vais voir ça de plus près..
Publié : mar. 4 avr. 2017 14:47
par Julio
Curieusement ma jauge s'est remise à fonctionner lorsque j'ai fait le plein
Publié : mar. 4 avr. 2017 15:24
par xadboy
Julio a écrit :Curieusement ma jauge s'est remise à fonctionner lorsque j'ai fait le plein
Tu en as de la chance.
Publié : mar. 4 avr. 2017 15:34
par Julio
Je l'aime trop ma TD, en + elle s'auto-répare toute seule ..
Publié : dim. 30 avr. 2017 17:08
par Julio
Ma jauge en fait se bloque lorsque le réservoir est presque vide au 3/4 environ ..
Peut-on me dire où elle est se trouve exactement derrière la banquette arrière ? merci
Publié : dim. 30 avr. 2017 18:32
par CEV
Sous la banquette , du coté droit il y a 2 caches en plastique
Sous celui de gauche se trouve la jauge à carburant et sous celui de droite les durites d'aspiration et retour du réservoir :
Emplacement jauge à carburant.
Emplacement durites aspiration et retour carburant du réservoir.
Jauge à carburant.
Bon Dimanche.
Publié : dim. 30 avr. 2017 23:01
par Julio
Excellent ! merci pour les photos
Publié : dim. 7 mai 2017 18:08
par CEV
Julio a écrit :Excellent ! merci pour les photos
De rien avec plaisir !
Bon Dimanche.
Publié : sam. 11 janv. 2020 08:41
par manu51
Je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma jauge de carburant ,depuis quelques mois elle ne fonctionnait plus (aiguille sous le 0) comme sans que le contact soit mit . Le week end dernier j'en commande une neuve chez oscaro (ref152796). Cet après midi je pose cette nouvelle jauge est à ma surprise l'aiguille au combiné monte peu de quelques millimètres un peu au dessus du 0 mais n'indique pas le vrai niveau (mon réservoir est au 3/4 plein) par contre le témoin de mini fonctionne bien.
D'après vous est ce le cadran qui serait HS ou un soucis de masse? Merci de m'éclairer si vous avez des idées, un grand merci par avance.
Publié : lun. 8 juin 2020 14:34
par JSN59
Up!
Je remonte le sujet car hier je me suis fait 6Km à pied sur l'autoroute pour remplir un jerrican !!! La jauge était sur le trait des 3/4 plein pour 945KM parcouru depuis le dernier plein!!! Un vrai chameau cette 205D mais quand même...
Donc, l'aiguille au tableau de bord est très lente à monter quand on fait le plein et très lente à descendre . Est-ce un pb au TdB ou de la jauge même?
Publié : lun. 8 juin 2020 22:01
par CEV
Effectivement la jauge du réservoir et et le récepteur du combiné d'instruments, sont peu fiables sur nos 205.
Les symptômes que tu décris sont donc assez assez fréquents.
Jauge carburant du réservoir, identique motorisations diesel et essence.
Récepteur de niveau carburant du combiné d'instruments.
NOTA .
Il y en a toujours un qui traîne .
La calligraphie et les témoins correspondent au millésime 85.
On en déjà parlé sur plusieurs topics, dont celui ci :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65834.html
Tu y trouveras les liens des tutos pour tester ou remplacer la jauge et le récepteur de carburant du combiné d'instruments.
Petit rappel, ne jamais tomber en panne de carburant avec une version équipée d'un catalyseur, sous peine de l'endommager.
Avec une version diesel, il suffit purger l'air du circuit de gazole et avec une version à carburateur, de réamorcer la pompe .
Bonne soirée.
Publié : lun. 8 juin 2020 23:40
par faf 29
JSN59 a écrit : ↑lun. 8 juin 2020 14:34
Up!
Je rem
Je pense que c'est la jauge ou plutôt la crasse dans la jauge
Problème similaire sur mon ex GRD il y a 1 mois ,panne sèche aiguille du TDB au 3/4 plein !
Une fois le réservoir à sec ,je décide de démontée la jauge et voici ma constatation :
vision d'horreur , de la mélasses dans la jauge
Mélasses qui obstrue ce passage de GO :
Le petit trous dans le cercle !
Après remontage nickel, ça fonctionne comme au premier jour
Une précaution a prendre,ne pas déformé la base du cylindre en alu sous peine d'avoir
un effet "yoyo" sur l'aiguille indicateur TDB
Publié : mar. 9 juin 2020 08:17
par JSN59
Merci pour vos réponses.
Faf, ça se démonte facilement? Et tu as nettoyé avec quoi la mélasse?
