Problème de démarrage dû à une rentrée d'air.
Publié : mar. 21 août 2018 19:58
par Kevinbmx08
Bonjour, je possède une 205 Turbo D et je rencontre quelque difficulté. J'ai une rentrée d'air dans le gazole qui fait caler la 205. J'ai aperçu une fuite au niveau du raccord des durites sous le moteur qui refait partir l'aller à la pompe à gazole et le retour à la pompe injection. Mais, voilà le problème je ne sais pas comment s'appelle cette pièce en question, et je ne sais pas si c'est bien cette pièce qui fait que j'ai de l'air dans l'arrivée de gazole.
( Je dispose d'une photo si nécessaire )
PS : J'ai branché en direct la pompe injection à un bidon de gazole et elle tourne nickel.
En attendant vos réponses, merci d'avance.
Re: Problème de démarrage dû à une rentrée d'air.
Publié : mar. 21 août 2018 20:09
par DVL
Tu devrais poster ta question dans la section "Garage" du forum, là tu postes dans la section où il est question des problèmes liées au fonctionnement du forum lui-même.
Du reste, pour ta question je ne sais pas.
Bon courage dans tes travaux sur ta TD. :)
Publié : jeu. 23 août 2018 21:01
par EGranier73
support de filtre , bouchon ou durite de retour d'injecteur , joint thorique du puis d'aspiration , boitier réchauffeur ( joint thorique du thermostat ) durites poreuses divers , pire tuyaux sous caisses usée
bonnes investigations
