Problème de démarrage dû à une rentrée d'air.
Kevinbmx08
Message par Kevinbmx08 »
Bonjour, je possède une 205 Turbo D et je rencontre quelque difficulté. J'ai une rentrée d'air dans le gazole qui fait caler la 205. J'ai aperçu une fuite au niveau du raccord des durites sous le moteur qui refait partir l'aller à la pompe à gazole et le retour à la pompe injection. Mais, voilà le problème je ne sais pas comment s'appelle cette pièce en question, et je ne sais pas si c'est bien cette pièce qui fait que j'ai de l'air dans l'arrivée de gazole.
( Je dispose d'une photo si nécessaire )
PS : J'ai branché en direct la pompe injection à un bidon de gazole et elle tourne nickel.
En attendant vos réponses, merci d'avance.
Dernière modification par JPB le dim. 26 août 2018 07:33, modifié 1 fois.
205 Dturbo
Re: Problème de démarrage dû à une rentrée d'air.
Tu devrais poster ta question dans la section "Garage" du forum, là tu postes dans la section où il est question des problèmes liées au fonctionnement du forum lui-même.
Du reste, pour ta question je ne sais pas.
Bon courage dans tes travaux sur ta TD. :)
205 CJ de 1991 - 204000kms
EGranier73
Message par EGranier73 »
support de filtre , bouchon ou durite de retour d'injecteur , joint thorique du puis d'aspiration , boitier réchauffeur ( joint thorique du thermostat ) durites poreuses divers , pire tuyaux sous caisses usée
bonnes investigations
205 Génération de 1997
205 XRD de 1990
Revenir à « Diesel »
