a l'occasion du changement de mon démarreur j'ai souhaité faire ma 1ere fiche.
Donc dans un premier temps on enlève la masse batterie puis ensuite les choses commencent (pour moi sous la flotte, pas très agréable mais bon pas trop le choix)
1- enlever la vis du bocal de filtre a air qui se trouve sur le support batterie et les differentes durites qui arrivent dessus et l'ecarter pour que l'espace aux vis soit accessible.
2-débrancher les câbles et cosse du démarreur:
3-enlever les vis qui tiennent le demarreur a proprement parlé
4- voici l'ancien demarreur a terre:
5-moteur sans demarreur:
6-reste plus qu'a operer en sens inverse et le voici installé:
de profil ca donne a peu pres ca;
voila, reste plus qu'a rouler, "la 205, quelle sacré numero"
