Bonjour à tous.
J'ai commandé et reçu le nouveau rail de support de la vitre avant droite de chez EMPA mais je ne parviens pas à l'installer.,.
Quelqu'un aurait une technique ?
J'ai essayé d'enficher le rail et son joint en les poussant par le bas avec quelqu'un qui tenait la vitre à mi-hauteur.
J'ai essayé en calant le rail en bas de la porte avec des cales en dessous et sur les côtés du rail puis en poussant fort sur la vitre mais rien n'y fait, malgré les cales, le rail part sur un côté sous la pression ....
Je n'ai plus d'idée....
Si quelqu'un en a une ce serait sympa
Merci à la communauté
Installation nouveau rail vitre électrique
Vince85
- Manu du 88
Re: Installation nouveau rail vitre électrique
Pour y parvenir tu dois sortir la vitre.
Cela implique de retirer les joints lèche vitre ( attention à ne pas les détériorer, je te conseille de chercher sur le forum: il y a des conseils à ce propos)
Bon courage à Toi !
Vince85
Après l'enlèvement des joints le rail passe ? J'aurais pas cru...
Je vais regarder ça
Je vais regarder ça
- cev604
Manu du 88 a écrit : ↑sam. 19 juil. 2025 21:26
Bon courage à Toi !![]()
Effectivement, il faut déposer les lèches vitres extérieur et intérieur :
Remplacement d'une vitre arrière gauche, brisée par la projection d'un caillou lors de la tonte d'une pelouse :
planetesujet-t53175-2805.html
et
planetesujet-t53175-2775.html
pages 186 à 188.
Glissière et joint bas de vitre arrière gauche sur berline 5 portes.
Vitre fournie par un membre du forum : EGranier 73
planetesujet-t53175-2790.html
Tuto pour le remplacement d'une vitre avant électrique de 106 :
https://www.youtube.com/watch?v=Tx0i5I111CA
Bon dimanche.
- Manu du 88
Tout est si bien carré et organisé avec Toi, c'est du pur bonheur !
Merci pour tout ce que tu nous partages au quotidien
- cev604
Pour le remplacement du bas de glace :
Dégager le garnissage de porte.
Déposer la commande à distance en la poussant vers l'arrière.
Déposer les 3 fixations du mécanisme de lèvre vitre.
Déposer les rails guides.
Dégager la glace des guides.
Déposer le lèche vitre extérieur.
Extraire la glace en l'orientant vers le haut du caisson.
Mécanisme de lèvre vitre.
Schéma RTA .
Concernant la dépose des lécheurs de vitre :
post997275.html#997275
Lors de la dépose de la garniture de porte, quelques agrafes du clipsage cassent.
Pas de panique, c'est toujours disponibles en blister de plusieurs ou vendue à l'unité.
Agrafes panneau de porte avant ou arrière.
Bon courage.
- cev604
Bonjour à toiManu du 88 a écrit : ↑dim. 20 juil. 2025 22:37CEV,
Merci pour tout ce que tu nous partages au quotidien![]()
Content que ça te plaise.
On essaie de faire au mieux, ce n'est pas toujours facile et, parfois on se plante.
Bonne continuation.
Vince85
Dsl je n'avais pas pris le temps de vous remercier pour ce tuto hyper détaillé ! J'ai réussi à enlever le lèche vitre sans soucis. Heureusement j'avais repéré où placer le rail sur la vitre car une fois mis ça ne bouge plus !
Tout s'est bien remonté nickel
Il est vraiment bien ce forum
