Bonjour tout le monde,
Mon problème :
Après avoir fait ma vidange et régler un petit problème électrique en démontant le feu arrière gauche et le relais des clignotants et le fusible F2 sur la platine, tout refonctionne nickel sauf.... ma jauge a gasoil qui reste desesperement en bas à gauche du cadrant. Est-ce une coïncidence ?
J’ai trouvé un tuto sur les jauges mais les photos ne sont plus disponible. Quelqu'un aurait il les photos de cette ancienne fiche? Oublient me donner un conseil pour soit tester la jauge elle meme dans le reservoir ou tester l’indicateur au niveau de la jauge.
Merci d’avance.
[Résolu] Problème Jauge carburant diesel
Fiches Pratiques Diesel
riton24
Dernière modification par riton24 le ven. 15 août 2025 18:59, modifié 1 fois.
- cev604
Re: Problème Jauge carburant diesel
Sur ceux-là tu trouveras comment la tester , avec photos visibles, depuis le réservoir & le combiné d'instruments.
planetesujet-t61946.html
planete-sujet-t68409.html
planetesujet-t59065.html
Effectivement sur le tuto du remplacement de la jauge du réservoir les photos ont disparues.
Son remplacement n'est pas très compliquée toutefois :
Référence joint du puits de jauge.
Ancien joint.
Tuto avec photos :
https://tutoriels.oscaro.com/Guide/Chan ... t+205/4823
Bonne continuation.
riton24
Super merci pour ta réponse, je vais regarder ça.
riton24
Re: [Résolu] Problème Jauge carburant diesel
J’ai trouvé ma bêtise. En demo tant mon feu arrière gauche, j’avais également debroché, une fiche electrique des masses juste à l’arriere du feu, et j’avais oublié de la rembroché, quel âne que je suis. Ce qui m’à mis la puce à l’oreille c'est que j'avais également la pompe du lave vitre arrière qui ne fonctionnait plus.
Encore merci pour avoir pris de ton temps.
Cordialement
Cordialement
- cev604
De rien, c'est toujours avec plaisir, et puis les photos étaient déjà présentes sur le PC.
Effectivement , les masses des équipements électrique arrière sont branchés dans le coffre, côté gauche.
Bornier des masses arrière.
Platine du feu arrière gauche.
Platine feu arrière droit.
Faisceau lave glace de la lunette à partir du millésime 86.
Bonne nuit.
