Fuite de joint MC
Fiches Pratiques Freinage
Windmill
Fuite de joint MC
Message par Windmill »
Bonjour a tous,
J'ai mon bocal de liquide de frein qui suinte au niveau du joint arrière. Que me conseillez vous comme marque pour des joints neufs de qualité ?
Merci d'avance :bien:
cev604
Re: Fuite de joint MC
Message par cev604 »
La référence d'origine de ce joint : 4644.07
Naturellement NFP en concession. :roll:
On en trouve sur différents sites web :
unedesauvée.com
retrautosport.com
letchicomptoir.fr
youngtimerclassic.com
etc,
Je ne sais pas qui fourni le meilleur toutefois.
Le coût est plus ou moins équivalent.
Celui de youngtimerclassic.com
Bon wwek-end. :)
205 GT de 1987 - 476000kms
Windmill
Salut Cev !
Je parlais des 2 joints entre bocal et maître cylindre , pas de celui du bouchon ! Mais merci pour ces pistes de distributeurs !
cev604
C'est donc le numéro 2 sur le schéma service box :
J'ai commandé plusieurs fois des joints d'étanchéité NFP en concession, sur le site 123 roulements.
Ils peuvent en faire sur mesure, le cas échéant.
Sinon, il y a celui-ci avec différents diamètres au choix.
Bonne soirée. :)
Windmill
Merci pour ces informations :)
Faut que je démonte pour mesurer les diamètres !
Revenir à « Freinage »
