Jantes Rolland Garros avec 2 types de goujons.
IZHJupiter3
Message par IZHJupiter3 »
Ma récente acquisition, une 205 "Automatic" de 1995 est montée en jantes "Rolland Garros" de 13". Je l'ai essayée 2 fois en Octobre avant l'achat, et avec des jantes tôles, le vendeur m'indiquant monter les jantes alliage lors de la vente...
Le jour de l'achat, je n'ai pas repassé une 3ème fois la voiture en revue, hormis la carrosserie, mauis en déposant l'aile avtg, j'ai du déposer la roue, et j'ai alors constaté qu'elle était boulonnée avec 2 goujons conique pour roues tôle, et 2 goujons à embase plate pour roue alliage, et c'est idem sur les 4 roues !
Conscient des risques, je vais acheter les 8 qui manquent, mais je pédale un peu quant au type de goujon compatible, et vu leur prix je préfèrerai lilmiter la casse, quitte à en acheter un jeu complet plus tard.
Voici la voiture, et ses jantes:
Les 8 joujons actuellement présents, 2 sur chaque roue !
Avec la réf Peugeot 9605-87 on peut aussi trouver cela, et sur ce forum on indique que ça puisse aussi se monter:
Voir la discussion: viewtopic.php?f=16&t=70205&start=0
En gros, ce sont les mêmes, mais la partie filetée courte, juste sous la rondelle semble à l'évidence plus large en diamètre...
Question svp: Est-ce que ça se monte aussi, parce qu'à presque mopitié prix chez Mécatechnic car non chromés, ça m'arrangerait bien...
Merci par avance à ceux qui savent, c'est hélas assez urgent :rirejaune:
cev604
Re: Jantes Rolland Garros avec 2 types de goujons.
Message par cev604 »
C'est une vis à portage mixte pour jantes tôle (portage conique) et alliage (portage plat).
Elle convient donc pour ce type de jante. :wink:
La longueur de la vis sous la tête est de 35 mm
Bon week-end. :)
205 GT de 1987 - 477000kms
IZHJupiter3
Merci pour la réponse, mais je pense que ça n'ira pas:
Mes trous de jantes font 14mm de diamètre là où s'engage le filetage, et il ont une très légère empreinte conique à leur entrée dans laquelle une douille de 17 mm ne s'engage que de 2 ou 3mm au maxi... Donc, la partie juste sous la rondelle plate faisant 17,3mm sur environ 8mm de haut, la rondelle plate ne touchera pas le siège du trou de jante !
Et pourtant ces goujons sont censés correspondre aux jantes de GTI 1.9L et R.Garros !
cev604
Il en a plusieurs sur LBC dont ceux là :
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3079156381
Le filetage c'est du M12 X 1,25 sur la 205.
M12 X 1,35 c'est pour la 405 ou 605.
Bonne soirée. :)
M12 x 1.35 sur 405/605 ? mais c'est pas standard du tout ça comme pas !
Quitte à le répéter pour la centième fois, il ne s'agit pas de goujons mais de vis! :bleble:
Message par gpe »
Sur jantes alu 205 il n'y a que deux ref de vis:
- 9605.87
- 9606.28
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Re: Jantes Roland Garros avec 2 types de vis
Et sur 405, c'est la 9605.87 ou bien la très spéciale 5405.43 pour les jantes à puits très profond.
Sur 605, on retrouve la 5405.44 au filetage plus court que les autres.
- 5405.43
- 5405.44
Pas de pas en 135, c'est toujours du 12X125. CEV a du un peu triper :langue3:
La vis hybride, on la retrouve à partir des séries 06 (vue souvent sur 206), mais je ne connais pas de jante alliage des séries 05 qui l'accepte.
IZHJupiter3
Effectivement, les vis de roues sont spécifiques à 205 GTI1.9L et sans doute aussi ces fameuses jantes en 13", et ces vis avec une base de 17.3mm ne peuvent s'y adapter.
Je ne vois par ailleurs pas comment elles peuvent faire double emploi: Une partie conique sous la rondelle pour les jantes tole ok, mais pour utilisation avec jantes alliage, ça laisserait supposer que le trou dans celle-ci est en "escalier": Une partie à un gros 17mm sur 7/8 mm de profondeur, puis une autre de 13 environ pour que le filetage M12 ne nage pas dans le perçage.
Est-ce que par hasard ce diamètre de 17.3mm ne serait pas plutôt prévu pour la pose d'une entretoise ?
J'ai acheté sur LBC, merci des infos, j'avais vu des annonces, mais il fallait mettre au pluriel la recherche pour en faire apparaître d'autres ! 50 Euros pour un lot de 4 vis neuves sous emballage d'origine, et 7 autres d'occasion pârtiellement rouillées... Avec un pâssage à la laine d'acier et un coup de vernis, ça tiendra jkusqu'à l'achat de vis neuves, plus tard.
Les jantes des générations suivantes ont bien un "escalier" dans le puits de vis pour utiliser ces vis mixtes, pas les nôtres. Que ça nage n'est pas un problème puisque c'est par le trou central que la jante se centre sur l'épaulement du moyeu.
IZHJupiter3
donpipo a écrit : ↑lun. 27 oct. 2025 10:37 Les jantes des générations suivantes ont bien un "escalier" dans le puits de vis pour utiliser ces vis mixtes, pas les nôtres. Que ça nage n'est pas un problème puisque c'est par le trou central que la jante se centre sur l'épaulement du moyeu.
Pas si simple :
Mes jantes sont en fait des modèles de 106...
Marquage 500B13CH4,20 donc déport de 20mm au lieu des 28 inscrits sur ma roue de secours tôle, mesure commune il me semble à toutes les 205.
Et pas de trous en escalier, elles sont de 1995.
IZHJupiter3
Je cite à nouveau ces liognes, car j'ai tenté tous les boutons "Répondre", je me retrouve systématiquement avec le panneau bleu "Erreur générale"... L'unique façon de poster c'est de citer et répondre !
Et pour être certain que ce ne soit pas un critère de refus d'assurance en cas d'accident + dégâts corporels ( ce déport différent ), j'ai à grand peine fini par pouvoir parler avec un expert auto spécialisé en véhicules de collection:
- A priori, ce petit déport ne prèsente pas de risques, quand les experts d'assurances cherchent la faille pour pouvoir éviter à leurs clients assurances de payer, c'est surtout élargisseurs de voies, et tailles de jantes ou de pneus non conformes...
Bon, en plus de tous les défauts "non vus" au CT passé juste avant mon achat, je viens de constater que le fameux soufflet de direction (assistée) droit était explosé ! Ca m'a mis un bon coup au moral, avant même d'avoir parcouru les forums au sujet du doigt de vérin inamovible, j'avais vu le souci... J'ai déja fait des trucs compliqués seul, mais ça me parait de plus difficuile d'accès, je vais aller sur un post de 2023 sur ce sujet pour poser quelques questions.
Message par gpe »
IZHJupiter3 a écrit : ↑lun. 27 oct. 2025 20:12
Pas si simple :
Donc ce sont des jantes Kronprinz, mais ça ne change pas grand chose pour les vis. Elles sont montées avec les vis ref 9605.87 (comme sur 205) ou 9606.T9 qui semble être la même chose mais en noir:
205 XS de 1992
IZHJupiter3
[/quote]
[/quote]
"Kronprinz" :lol: Le fils du Kaiser Guillaume II en 14-18...
Effectivement, elles sont marquées "Made in Germany"... Mes vis de jantes sont arrivées au locker, je vais les chercher, parce qu'hier en mettant la voiture sur le pont, on a constaté que les vis coniques impropres n'engagent que sur la moitié du filetage du moyeu ! :whoa:
Certains, en vendant une voiture, n'ont vraiment pas peur:
- 1/ D'avoir un accident sur la conscience...
- 2/ Refus d'assurance si intervention expert, et plainte au tribunal à la clé !
Si j'avais été un profane intégral sachant à peine changer une ampoule et que je n'ai pas déposé ces jantes pour les repeindre, je roulais avec une épée de Damoclès au dessus de moi.
Pas cool, ça! Ton souci du détail et du travail bien fait ont déjà eu et auront la peau des précédentes négligences :bien:
Pour le soufflet de DA droit, je roule sans depuis quasiment 20 ans (trop chiant à changer!) et sans souci :gene:
Revenir à « Liaison Sol »
