Je possède une 205 zenith de 1991. Lorsque je tourne le comodo afin de mettre les feux de croisement, ceux ci ne s'allume pas, de même pour les feux de route. Les feux de positions, eux, fonctionnent sans problème, le signal au tableau de bord apparait. Contrairement aux feux de croisement et de route. Les clignotants fonctionnent parfaitement aussi. Les ampoules ne sont pas grillées et fonctionnent. Avez-vous des pistes ? Je précise que j'ai commandé un nouveau comodo eom sur Amazon pour essayer car le mien a l'air rincé.
Je vous tiendrai au courant si le nouveau comodo règle mon soucis.
[REGLE] Feux de croisement et de route inopérants
BathanHD
- Nouveau
Dernière modification par BathanHD le mar. 11 nov. 2025 11:59, modifié 1 fois.
dizzy
Re: Feux de croisement et de route inopérants
Bonsoir
Vérifie l’état des masses qui sont situées sous un capuchon plastique sur le côté des feux. Côté radiateur. Tu les débranches et tu les grattes pour enlever la crasse
- cev604
Schéma éclairage avant.
Bornier de masses droit.
Bornier de masses gauche.
Bonne soirée.
BathanHD
- Nouveau
Re: [REGLE] Feux de croisement et de route inopérants
Merci pour vos réponses ! Finalement j'ai juste changé le comodo et tout remarche parfaitement ! J'avais remplacé les miens par des comodo d'occasion et c'est pas la meilleur idée à avoir !
