106 culasse HS ou non?
Angelo
- Nouveau
Bonjour,je viens vous demander de l'aide pour un problème sur ma 106.
J'ai une 106 kid phase 1, 1.0l de 94.
J'ai un bruit d'eau côté passager vers la boîte à gant.
Je m'explique, j'entends souvent parler du glouglou mais là je dirais plutôt un bruit de passage d'eau, lorsque j'accélère côté passager. Je pense qu'il y a de l'air dans mes durites pourtant j'ai refait plusieurs fois les purges mais cela ne change rien. En temps normal le calorstat s'ouvre ,le ventilo se met en route et je n'ai pas de chauffe moteur. Mais la dernière fois une poche d'air a du ce creer et au bout de 5, 10 minutes le voyant rouge de chauffe s'est allumé. N'ayant pas de LDR sur moi, j'ai ouvert la purge valve chauffage une grosse pression d'air est sortie ça m'a permis de pouvoir rentrer chez moi sans chauffe pour refaire le complément.
On me parle beaucoup du joint de culasse mais on me dit aussi que ça peut être la pompe à eau qui serait HS.
À part le bruit d'eau côté passager quand j'accélère il y a aussi le fait que le liquide monte vite dans le bocal quand j'accélère à froid bouchon ouvert. Et même si je n'ai aucun problème sur un trajet ,le lendemain je reviens voir la voiture, et même à froid si j'ouvre le bouchon du bocal de LDR une pression s'en échappe.
Alors je sais pas si je dois changer la pompe à eau et faire la distrib en même temps, car ça je pense que je sais faire.
Ou alors c'est un problème de culasse et ça je pense pas être capable de le faire moi même.
Qu'en pensez-vous culasse ,pompe à eau HS ou autre chose ?
Je vous remercie de votre aide.
- Kurt
Re: 106 culasse HS ou non?
Pression résiduelle à froid c'est inévitablement de la pression de compression qui passe dans le LDR.
Joint de culasse HS, la culasse elle-même c'est peu probable, sauf violente surchauffe.
- donpipo
Je pense que tu oublies de nous dire que tu es intervenu sur le circuit de refroidissement avant que le problème n'arrive. Le vase est en bas sur ta 106 et par conséquent la purge est impossible à réaliser si on la fait à l'arrache. Il faut a minima un cylindre de charge ou bien des astuces pour la réussir sans.
C'est un problème de purge.
Angelo
- Nouveau
Bonjour,enfaite pour expliquer c'est une voiture qui roulait tous les jours avant il n'y avait pas de problème à part une baisse de liquide de refroidissement et ce fameux bruit de glouglou ou de passage d'eau. Mais pas de chauffe moteur ni de mayo dans l'huile.
Un jour je me sers de la voiture et là le voyant de chauffe se met, une poche d'air avait dû se créer j'avais réussi à rentrer chez moi et refaire une bonne purge en ouvrant les trois bouchons mais sans faire la méthode de la bouteille. Et la voiture n'a pas eu de problème après. Depuis la voiture ne roule pas, voir très peu, donc j'en ai profité pour changer mon chauffage habitacle qui fuyait de temps en temps. J'ai refait la purge, le ventilo s'est mis et je n'avais pas de chauffe moteur, mais j'avais toujours ce bruit d'eau. J'ai même pu faire le contrôle technique sans problème.Je la démarre une fois par semaine pour le moment, et même si je la laisse tourner 5 minutes histoire de sans rouler ,le lendemain j'ai un pshitt à l'ouverture du vase.
Et à ma dernière courte sortie au bout de même pas 10 minutes le voyant s'est mis. C'est là que j'ai vu qu'une poche d'air s'était recrée et en remettant du liquide à l'arrache je me suis dit aller je continue ma balade et on verra et même avec une mauvaise purge qui était provisoire j'ai pu finir ce que j'avais à faire sans chauffe avec le ventilo qui s'allumait et du chauffage.
Ce weekend je vais faire une purge avec la méthode de la bouteille. Mais ce qui m'inquiète c'est que même à froid au bout de deux ou trois minutes le LDR monte tout doucement c'est ce qui m'étonne .
- donpipo
Ça n'a rien d'étonnant si la purge n'est pas complète!
Vaut mieux s'en assurer avant de crier au joint de culasse, même si c'est probable. Si tu as une fuite, même petite, l'air rentrera toujours dans le circuit et ne sera jamais expulsé. Test: la durit supérieure de radiateur dure comme du bois -> purge ratée, ou JDC
Pour aider à la purge, outre le cylindre de charge rempli plus haut que la purge la plus haute, on peut aussi percer un trou de 2mm dans le calorstat, ça aide beaucoup. Ce qui peut aider aussi, c'est de mettre une durite transparente sur la purge haute et d'aspirer un maximum d'air par là (avant que ça ne monte trop en température) et d'emmener le bout de la durit plus bas que le radiateur dans un récipient. La purge est réussie quand le niveau descend d'un coup dans le cylindre de charge et que ça coule sans bulles par la purge haute. Faut pas hésiter à faire tourner le moulin à 2000 tours et donner des coups de gaz pendant la purge.
Ceci étant, le joint de culasse est relativement facile à changer sur TU.
Angelo
- Nouveau
À chaud comme à froid les durites haut ne me paraissent pas dur comme du bois.
Ce weekend je vais essayer la méthode de la bouteille on m'a dit que le liquide devrait monter dans la bouteille et lorsque le ventilo se mettra en marche ça redescendra ,la purge sera fini.
Par la suite je vais peut-être acheter un kit CO2 pour vérifier s'il n'y a pas une fuite sur le joint de culasse.
Et tu rebouches comment ?
- donpipo
Aucun intérêt à le reboucher. il n'influera que très peu sur le comportement du calorstat. Il facilite l'évacuation de l'air lors de la purge après vidange et d'éventuelles nouvelles poches en cas de fuite future. Ce mini-trou de bypass est présent d'origine sur pas mal de moteurs et était très courant jadis.
Angelo
- Nouveau
Bonsoir,je me posais une question.hier j'ai commencé a regarder pour fabriquer ma rallonge,et j'en ai profité pour faire tourner la voiture trois ou cinq minutes à peine.le ldr était déjà très haut au niveau du goulot du vase au démarrage et dans les deux trois minutes,l'eau commençait déjà a monter au ralenti.
Et ce soir ,l'eau n'était d'ailleurs pas redescendu...
A quel niveau doit je mettre le LDR car il n'y a pas de trait je l'ai toujours mis à un repère d'un petit bitogneaux a un peut près 85 90% du vase?
- donpipo
A la fin de la purge (réussie), on fait éventuellement (ça dépend de comment on a rempli le cylindre de charge) le niveau au maxi voire un peu en-dessous avant d'avoir remis le bouchon. Ensuite on vérifie à froid sans ouvrir: le niveau doit être entre le mini et le maxi. Sur ce type de vase (sur tous, mais particulièrement sur ceux-ci) le maxi est le niveau moteur chaud.
On est pas censé fait d'appoint dans l'année qui suit voire plus sur un circuit sain.
Angelo
- Nouveau
Bonjour ,d'accord merci pour la réponse.
Je viens de parler à une personne qui se dit ancien mécano il m'a dit de retirer la jauge à huile et si je sentais de l'air c'est que j'avais un joint de culasse. Ça vous parle cette astuce ?
diabo
Angelo
- Nouveau
Bonsoir,je me suis motivé à faire la purge ce soir.
Sa a été un peu compliqué.
J'ai fait mes purges avec ma rallonge installé,j'ai prévu un bidon 5 litre ,on sait jamais
La première fois,sa commençait a chauffer normalement,le niveau montait dans la rallonge,les durites de chauffage était chaude,et au bout d'un moment de grosse bulle sortait du bidon,les durites chauffage sont devenues froides et le voyant chauffe c'est allumer.
J'ai tout couper,ouvert la purge valve,de l'air c'est échappé,et le niveau du bidon est redescendu.
Sa avait refait une poche d'air comme ma panne d'avant.
Donc j'ai redémarré,j'ai laisser chauffer,le liquide est remonté dans le bidon.j'ai pincer plusieurs fois la durite haute du radiateur et une grosse poche d'air est parti.le liquide du bidon a fortement descendu.ensuite le ventilo c'est bien mis en route.
J'ai attendu qu'il se mettent en route deux fois. Pas de chauffe.
Parcontre le niveau n'est pas descendu plus bas que le bidon.
Avant que le ventilo s'allume et après il y avait toujours des petites bulles qui sortait du vase.
Et quand j'ai arrêté le moteur il y en avait plus.
J'ai retirer le surplus, refermé fait un tour du pâté de maison.il n'y avait presque plus de bruit d'eau.
Penser vous que le problème est résolu,ou les petites bulles sont a l'origine de mes problème de chauffe. Parce que je pense que dès que je vais rouler les bulle vont revenir non?
Serait ce alors un joint de culasse ?
Angelo
- Nouveau
Sur les photos,on voit le niveau qui monte,les petites bulles sans cesse et une fois le moteur éteint.
- donpipo
Peut-être la purge n'est-elle toujours pas complète de chez complète puisque le bruit d'eau persiste
Ou peut-être est-ce un joint de culasse? Je ne saurais te dire
Le fait que le liquide descende d'un coup dans le bidon, c'est bon signe. Il aurait été préférable que ça se soit passé moteur tournant.
Il m'est parfois arrivé de devoir faire dégazer encore un peu avec le cylindre de charge (trop) rempli en rouvrant les purges et en faisant prendre des tours au moteur: dégazer avec des coups de gaz, quoi! C'est bon quand, calé à 2000 tours, le liquide ne remonte plus dans le cylindre et qu'il n'y a plus de bulles quand on donne des coups de gaz (remous, normal, bulles, pas OK).
Quand on en est là, le moteur tourne toujours, il faut virer le surplus s'il y en a jusqu'au maxi du vase et fermer le bouchon. Le niveau ne doit plus monter au-delà. Il redescendra en refroidissant.
Je déteste ces systèmes de vase en bas
Je n'ai réussi qu'une seule fois le perfect, c'est-à-dire ne pas avoir à vider le cylindre de charge.
