Panne siège chauffant 308 T7
L'hiver vient.... -8° chez nous la nuit du reveillon... :froid:
Le chauffage du siège conducteur ne fonctionne plus depuis quelques jours, en parcourant le net je tombe sur quelques posts de gens cherchant une solution, mais aucun où quelqu'un serait allé au bout de la réparation.
Peut-être que j'aurais un peu de chance ici et que quelqu'un a solutionné ce problème sur ce modèle?
Apparemment le plus probable c'est la nappe chauffante du siège qui serait HS, et dont le prix neuf semble prohibitif (si la pièce n'est pas NFP! Les dernières 308 T7 ayant été commercialisées en 2014...)
Merci et bonne année à tous!
205 SR de 1989 - 254000kms
Re: Panne siège chauffant 308 T7
Sur 508 c'est la prise du module sous le siège qui crame ( c'est la même que les rétroviseurs de 206).
Je commencerais à regarder par là si tout va bien.
maxdata63 a écrit : ven. 2 janv. 2026 10:36 Sur 508 c'est la prise du module sous le siège qui crame ( c'est la même que les rétroviseurs de 206).
J'ai regardé les différents branchements sous le siège, j'ai notamment débranché les 3 cosses qui vont sur le boitier noir (2 grises et 1 verte): aucun signe de surchauffe là-bas.
Le problème c'est que dans la RTA il n'y a aucun schéma électrique concernant les sièges chauffant, que ce soit dans celle concernant les 308 T7 comme dans celle concernant le 3008 1ere génération (que je possède car elle traite du moteur 2.0l hdi 150) donc pour effectuer un diag précis ça va être coton....
J'ai pensé intervertir les boitiers noirs entre les 2 sièges mais je ne sais même pas à quoi il servent ni si ce sont les mêmes entre droite et gauche! (Sur 508 apparemment il dont différents entreles 2 côtés)
Quelqu'un aurait des infos sur ce système? :oops:
Je suis arrivé à prendre une photo nette du boitier conducteur:
Il est inscrit dessus:
PSA
9638053380 ou 96380533B0 ou 9638053330 (l'avant dernier caractère est peut-être un 3 ou un B et non un 8, c'est peu lisible...)
Faurecia
9445536
012 44
CZ
012 44 3
200044
1162
Les boitiers semblent identiques entre les 2 côtés, quelques caractères sont différents mais je pense que c'est une histoire de N° de série ou de date de fabrication des boitiers.
Si une âme charitable avec un accès à servicebox pouvait me confirmer l'interchangeabilité entre les 2 côtés ça serait vachement sympa! :angel:
Message par gpe »
As-tu quand même vérifier le fusible ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
Pas encore, mais sur le schéma de la boite à fusible il est sensé faire les 2 sièges, et le côté passager fonctionne.
Je jetterai un œil par acquis de conscience.
N'hésites pas à me fournir le numéro de série pour te confirmer ou non l'interchangeabilité de la nappe, et si tu as besoin du schéma électrique, je te le fournis avec plaisir :D
dami a écrit : mar. 6 janv. 2026 10:47 N'hésites pas à me fournir le numéro de série pour te confirmer ou non l'interchangeabilité de la nappe, et si tu as besoin du schéma électrique, je te le fournis avec plaisir :D
Salut Dami, :)
Petit hors sujet juste pour te signaler que ta boite MP doit être pleine car je t'en ai envoyé un en novembre et il est toujours dans ma boite d'envoi en cours. :gene:
(c'est au sujet des lave-phares).
A+ :hello:
205 CJ de 1991 - 204000kms
