Mais d'où vient cette fuite d'huile ?
renard
Message par renard »
Je retrouve quelques d'huile souvent au sol sous l'aile avant droite.
Pas d'huile dans le liquide de refroissement, pas de perte de liquide de refroidissement, le chauffage fonctionne et pas de fumée bleue.
Pas de moyonnaise dans le cache culbuteur.
La voiture a sa pêche normale (205 CJ TU S 74 CH)
Mais de l'huile qui coule au dessus de l'alternateur.
Je ne comprends pas. J'ai 2 hypothèses mais je préfère ne pas influencer vos avis.
Au dessus de l'alternateur
www.ceinfo.fr/image/205/1.jpg
On ne le voit pas bien mais il y a un peu d'huile derrière la courroie de distri, mais pas vraiment une coulure.
www.ceinfo.fr/image/205/2.jpg
Pour finir, le joint spi de l'autre côté, laisse couler de l'huile sur le delco.
A vos diagnostics !! :lol: :lol:
NB : on fait comment pour insérer une image Image ne fonctionne pas :oops:
205 CJ de 1992 - 103000kms
Aurel01
Re: Mais d'où vient cette fuite d'huile ?
Message par Aurel01 »
À première vue je dirais la fameuse perte au niveau du joint de culasse côté distrib problème récurrent connu sur les TU.
À confirmer par des experts !
Sur mon TU c’est du LDR que je perd à cet endroit même.
Ça dure depuis des mois mais tant que la perte est minime je laisse en l’état. Je surveille régulièrement que cela ne s’aggrave pas et je contrôle bien mes niveaux. La distrib étant récente, je pense que je changerai le joint de culasse lorsque je devrais refaire la distrib.
renard
Salut Aure01
Merci de ta réponse, je pense aussi que c'est une fuite externe du joint de culasse et que du coup l'eau et l'huile ne se mélangent pas.
Attendons de voir s'il y a d'autres avis ;-)
laurent48
Message par laurent48 »
pour le delco, en effet, suffit de changer le joint!
205 Junior
renard
Quand je fais une recherche sur ce joint torique les sites vendeurs parlent systématiquement de 205 GTI ou CTI, jamais des autres 205 essence.
Il y a une différence d'allumeur ?
Marc02
Message par Marc02 »
Bonjour.
Le CT avait repéré une fuite d'huile sur la Junior, j'ai d'abord nettoyé le tout, mais c'est revenu, zut !
Je ne me voyais pas trop me lancer dans un grand démontage, alors je l'ai apportée à Mickael, branché anciennes et il m'a dit que c'était le joint de culasse qui était fautif. Argh !
205 Automatic de 1991
Couleur: Bleu santorin (P0GJ)
205 Junior de 1993
