La 205 en pls...
Manu du 88
Re: La 205 en pls...
Message par Manu du 88 »
Super merci beaucoup !!! ::D
Comme quoi, tout vient à point à qui sait attendre !! :D
Bonne soirée à Toi :)
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Jyouaille
Message par Jyouaille »
Hello
Je commence à regarder ma prochaine liste de course, et sur l'aventure Peugeot, j'ai trouvé cette référence de vis pour le berceau.
Ca me semble conforme à celle d'origine, non ?
https://www.boutique-laventure-associat ... 50-60.html
@ plus
Jyouaille a écrit : ↑mar. 30 déc. 2025 09:22 Hello
@ plus
Ça semble juste , 10x1.50 x60 c'est bien la taille d'origine.
https://205.yo.fr/FR/205N/3/35A20A.HTM
205 SR de 1989 - 255000kms
Jyouaille
Bonsoir Kurt. Il me semblait bien aussi, mais il y en a toujours plus dans plusieurs têtes que dans une seule, alors je préfèrai confronter vos expériences. Et merci pour ton lien, c'est précieux ces fiches :bien:
J'ai fait ma petite liste de course d'après Noël, commande d'ici à quelques jours (inventaire à l'aventure Peugeot jusqu'au 12 janvier)
Très bonne année à vous pour 2026
J'espère que ce sera l'année du CT pour ma merguez :langue3:
Salut, :)
La liste que je t'ai fourni est entre autres basée sur ces fiches. :wink:
Tu peux avoir ces vis sous un jour voire une-demi journée en allant commander directement chez Peugeot ou Citroën.
Pour le prix, je ne sais pas si c'est moins cher chez Peugeot ou au magasin du musée.
Perso j'ai acheté toute la visserie dans un garage Citroën près de chez moi.
Ils ont accès au ServiceBOX et peuvent te dire en direct si c'est dispo ou non avec les six chiffres de la référence.
Bonne année et bon courage dans tes travaux. :bien:
A+ :hello:
205 CJ de 1991 - 204000kms
Jyouaille
Hello, et bonne année à tous, avec plein de plaisirs avec nos belles :mrgreen:
Bon, peu de nouvelles du chantier actuellement. C'est que le local n'est pas chauffé et que j'ai passé l'âge de faire le clown avec de la ferraille sous des températures avoisinant les 0 degrés. C'est moche de vieillir ! 8)
Pour autant, je ne suis pas complètement inactif : j'ai commandé pas mal de pièces (dont les fameuses vis et écrous cage ::d ), et dès que les températures remontent un peu, je finirai la boite de vitesses et je poserai le moteur sur un support d'atelier acheté spécialement pour cet effet : ah la magie de Noël ! :bien:
Donc oui, un peu d'hibernation, mais c'est pour mieux repartir en espérant que 2026 soit l'année de la remise sur nos routes ! :roll:
A bientôt
Jyouaille
Désolé doublon
Marc02
Message par Marc02 »
Bonsoir.
Je découvre le GRAND sujet, j'étais venu sur le forum tout bêtement pour savoir comment on sortait un phare, et pour voir si je ne pouvais pas filer un tuyau ::d
Quel magnifique boulot !
Tu ne fais pas les choses à moitié et c'est superbement illustré avec des photos et des vidéos, le tout avec humour.
Il faut se payer une bonne tranche d'humour quand on attaque un tel chantier, sinon, c'est la déprime.
Le démontage du mastervac, j'ai été scotché, jamais je n'aurais deviné que ce soit si compliqué ! J'ai eu de la chance, je n'ai jamais eu à me faire un mastervac, c'est costaud c'te p'titie bête là.
Au fait le mastervac, il sera changé ou simplement toiletté ?
Bon courage pour le suite !
Cordialement
Marc
205 Automatic de 1991
Couleur: Bleu santorin (P0GJ)
205 Junior de 1993
Jyouaille
Bonjour à tous
Merci pour vos messages de soutien, ca fait toujours plaisir :lol:
Je sors de ma léthargie, les températures remontent et avec elles mes articulations semblent plus enclines à faire des folies :lol:
Donc hier, c'était reprise du chantier, avec une opération simple : enfin monter et utiliser mon cadeau de Noël :langue3:
Ca commence par le démontage de l'embrayage et du volant moteur
C'était pas vraiment du luxe, et comme prévu le joint spi crie famine (le volant moteur aussi !)
Ensuite montage du dit support :
Il m'a fallu raccourcir les supports, les vis de maintien de la boite de vitesses étaient sinon trop courtes
Et un bon ajustement
Levage du moteur avec la platine posée, mis en place de tout le support, et redescente du paquet cadeau :gene:
Et hop (si vous voulez du rab de la progéniture en cours de conception, faites moi signe :oops:
::d
Et voilà en place, ça va être nettement plus confortable pour travailler :bien:
A la prochaine
et bonne reprise à tous :wink:
Jyouaille
Salut à tous
Séance de démontage sur le moteur. Le moins qu'on puisse dire c'est que ce n'était vraiment pas du luxe. L'un des intervenants sur la 205 devait avoir une cartouche de silicone à finir. Y'en avait partout, en espérant, sans démontage, qu'avec la dose mise cela suffirait. Sauf que bien sûr que non, sans démontage point de salut... même en en mettant des caisses ::d
Quelques photos pour illustrer :
Dépose du carter de distribution (cassé ::d )
Va falloir enlever ce pignon en sorti de vilebrequin si je veux changer le joint spi (pas de piège ? Je n'ai pas trouvé grand chose dans le RTA)
Achat d'un carter de refabrication, qui pour une fois tient la route (youngtimerclassic.com)
Dépose de l'admission/carbu
Non mais, mâtez moi le massacre :rirejaune:
Après un peu de nettoyage :cote:
Calage de la distri, pour enlever la boite à eau
Ce joint là aussi fera partie des remplacements à faire
Bref je m'amuse... :bien:
Ça avance bien! :bien:
Pour l'étanchéité du collecteur d'admission sur la culasse: pâte à joint uniquement, les joints papier ne tiennent pas longtemps et le LDR passe alors dans l'admission. :wink:
Pour le joint de vilo, pas de piège en particulier mais un membre a eu un souci insolite avec le pignon il y a quelques années, voir sa mésaventure et la solution trouvée dans ce topic:
viewtopic.php?t=73144&hilit=Fuite+pignon+vilebrequin
Jyouaille
Bonsoir Kurt, et merci :bien:
S'agissant de sortir le pignon du vilo côté vilebrequin, et la courroie étant déposée, je pense devoir remonter le volant moteur temporairement (donc supporter le moteur à nouveau via la grue d'atelier). Ça me permettra de piger le volant moteur, du coup de bloquer le vilo et de pouvoir desserrer la vis sans encombres :bleble:
Désormais il me faut identifier au maximum les joints que je n'ai pas encore pour commande pour envisager le début du remontage.
Mais avant, je pense que mon volant moteur est cuit, non seulement il est bleui (mais un re-surfaçage aurait pu sans doute le sauver) mais il y a aussi plein de micro fissures qu'il me parait difficile de rectifier. Par contre, je fais chou blanc pour l'instant pour en trouver un d'occase en bon état. Si jamais l'un de vous est prêt à se délester d'une lourde pièce qui pendrait la poussière ::d , je suis preneur contre subsides, bien entendu :lol:
Bonne soirée
Jyouaille a écrit : ↑mar. 10 mars 2026 18:17 Mais avant, je pense que mon volant moteur est cuit, non seulement il est bleui (mais un re-surfaçage aurait pu sans doute le sauver) mais il y a aussi plein de micro fissures qu'il me parait difficile de rectifier. Par contre, je fais chou blanc pour l'instant pour en trouver un d'occase en bon état.
Vous êtes deux! :lol: viewtopic.php?p=1003125#p1003125
Je veux pas dire de connerie mais tous les TU essence ont le même volant moteur (0532A9) avec une couronne démarreur 120 dents. Embrayage 160mm pour les petits TU9 et 180mm pour les autres, même volant.
A la différence que les injections ont la couronne pour le capteur PMH usinée dans le volant (0532E9) et qu'à part le poids légèrement différent – et encore, pas sûr – que le "moderne" se monte sans souci sur un moteur carbu. Qu'on me corrige si je me trompe :cote:
Et vu le nombre de TU, ça doit donc pas être difficile à trouver.
A part les 1600 TU au volant plus large pour l'embrayage en 200mm mais qui doivent se monter aussi moyennant l'embrayage idoine.
Exemple, rouillé mais propre, un embrayage de TU9 carbu (on distingue la piste plus mince laissée par le disque en 160mm): https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3098181827 Qui lui n'a certainement pas bleui.
Jyouaille
Salut !
Effectivement c'est la période des rois du volant :rirejaune:
Mes recherches étant ce qu'elles sont (pauvres :shock: ) j'ai opté pour la prise de risques. J'ai trouvé un volant moteur pour TU injecté et donc avec l'emplacement pour le capteur PMH. Soit la ref 0532E9 en lieu et place du 0532A9.
C'est le seul que j'ai trouvé et qui semble en très bon état, dont le vendeur est étoilé (le tarif a pris de l'altitude avec la parution du nouveau guide), et qui n'a pas trois centimètres de corrosion de surface :bien:
Je devrais recevoir la lourde pièce d'ici quelques jours.
Il faudra peut-être songer à un équilibrage (le surfaçage sera fait pour être tranquille)
A bientôt
Jyouaille
Bonjour à tous.
Petite mise à jour de l'épisode volant moteur 0532A9 :cote:
D'abord un état des lieux plus précis de celui en place sur la 205... :oops:
On a connu plus fringant :rirejaune:
Hier j'ai reçu celui acheté via un petit coin...
Nettement plus présentable, et on apprécie plus aisément la différence entre un 0532E9 et 0532A9
Sur la balance, la différence est plus perceptible
Je ne pense pas que 181 gr de plus soient vraiment un gros problème pour ce monstre de chevaux qu'est le TU3S :lol:
Pour le reste diamètre, épaisseur et nombre de dents et bien c'est rigoureusement identique :bien:
Sinon la séance d'hier a consisté à déposer le moteur de son support, remonter le vieux volant moteur, le piger, pour déserrer à la clé à choc la vis de 22 en sortie de vilebrequin côté distribution.
J'en aussi profité pour sortir le joint spi de sortie de vilebrequin côté boite de vitesses
Et puis repose du moteur sur son support...
Le TU en est tout chamboulé
:lol:
