Ta démarche est bonne car si tu n'as pas de gazole,même avec des bougies neuves tu ne vas jamais démarrer,il faut que dans un premier temps que tu purges le gazoil du filtre à gasoil et il faut que le gazoil arrive vers la pompe,ensuite tu démarres en desserrant un par un les tuyaux des injecteurs,il suffit que la pompe ait plein d'air,cela empêchera le démarrage....sinon la pompe de gasoil a un colmatage....
La logique veut que même avec une bougie de préchauffage hs ,le moteur est censé repartir....il se peut que ce soit la partie qui aspire le gasoil dans la pompe hp qui soit défectueuse,sceptique car une pompe Bosch est censé être increvable...
Pour que le démarrage soit plus rapide,il faut démarrer sans la boite à air....
