La 205 en pls...
Jyouaille
Re: La 205 en pls...
Message par Jyouaille »
Je continue (histoire de ne pas tout perdre lors de l'enregistrement :lol:
La maxime pourrait annoncer : plus y'a de joint mois ca joint :whoa:
Démontage des vis, celle ci a été montée cassée (mais rien dans le puits)
Ensuite, avec précaution je décolle le carter d'huile
Et voilà le résultat
Oh, mais que voilà :rirejaune:
Un petit morceau de bakélite/plastique :shock:
L'après-midi s’achève là...
Ah oui, j'oubliais, la culasse a bien été rectifiée :bien:
Et à mon sens le moteur a déjà été ouvert, mais sans un grand soin apporté au remontage de ce que je peux en juger :oops:
On se quitte là-dessus
Top :bien: bon courage pour la suite!
205 SR de 1989 - 255000kms
Jyouaille
Merci Kurt
Au passage je vous remercie pour le lien vers le site 205.yo.fr, c'est une mine d'or. Couplé aux fournisseurs habituels ça me permet de trouver nombre de ref (où leur équivalence)
A très bientôt pour la suite (va bien vouloir remonter tout cà ! :rirejaune:
Jyouaille
Bonjour à tous
Reçu aujourd'hui ma première commande chez Serie 04
Samedi, j'espère commencer le nettoyage/remontage de quelques pièces.
Et puis normalement, je dépose la sellerie 8)
Bonnes continuations à tous. :bien:
Jyouaille
Bonjour à tous
Quelques nouvelles du chantier, qui rentre dans une phase plus vite que prévu :lol:
J'ai donc déposé la sellerie. Si d’apparence elle était fatiguée, comme souvent sur une sellerie RG d'origine, comme d'habitude, lorsqu'on s'y penche un peu plus, il est temps d'intervenir. Pas d'inquiétude, je documenterai en temps et en heure cette intervention que je vais sous-traiter.
Si j'ai déjà fait l'exercice avec succès sur ma DS, là le step est supérieur, la sellerie semi-baquet étant plus complexe de mon point de vue...
Donc, démontage...
On range les fixations dans les boi-boites
La bétaillère porte bien son nom...
En pleine lumière l'illusion ne tient pas longtemps
L’intention de notre amie ancienne propriétaire était louable, le résultat beaucoup moins ::d
Il faudra finir le travail par la dépose des moquettes et de la quincaillerie, mais çà, c'est pour plus tard !
J'évite au maximum de me disperser, donc retour au moteur !
Même si il ne me restait plus beaucoup de temps, le carter et les plans de joint ont été nettoyés, reste à faire le montage définitif 8)
La suite la semaine prochaine, normalement :bien:
Bonnes continuations à tous :cote:
Bon courage pour la suite.
Les beaux jours arrivent, ce qui ne peut être que bénéfique pour la motivation! :bien:
Jyouaille
A part un peut de nettoyage, pas de grand avancée sur la moteur (qui a retrouvé son sens nominal :rirejaune: ) et un peu de propreté :D
Mais je suis tombé sur un os :oops:
J'avais commandé il y a quelques temps déjà le silent-bloc arrière sur un site bien connu. Sauf qu'il ne va pas. Les 70mm de diamètre sont de trop. Et sur le site 205.yo, la pièce n'est pas référencée.
Une idée (je suis sûr que oui !) ? :langue3: :gene:
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Normalement c'est censé rentrer.
Mais il faut une presse idéalement.
Et pour faciliter la chose, il est possible de chauffer la pièce en aluminium ( la dilatation augmentant légèrement le diamètre).
Attention à bien placer le silent bloc dans le bon sens ( je ne sais plus le sens, mais je sais que je me suis déjà trompé et le cas échéant, ça vibre énormément...).
:sleep:
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Ca ne rentre pas parce que c'est trop gros ! (sans blague..) :lol:
70mm c'est sur XU
Le silentbloc des TU fait 65mm.
Pour rebondir sur ce qu'a dit Manu:
- Support au four pour dilater la pièce
- Silentbloc au congel pour l'effet inverse!
Mais bien sûr ça ne va quand même pas rentrer avec 5mm en trop! :lol:
Et pour le positionnement, l'oscillation du moteur doit se "perdre" dans le vide du SB, donc la partie dure du SB doit être grosso modo à la verticale moteur en place.
Manu du 88
3dfx a écrit : ↑dim. 12 avr. 2026 21:29 Ca ne rentre pas parce que c'est trop gros ! (sans blague..) :lol:
70mm c'est sur XU
Mince, je suis désolé... Je ne savais pas qu'il y avait 2 tailles !
Effectivement, dans les deux cas :
Diamètre intérieur 10mm
Hauteur 1 : 40mm
Hauteur 2 : 53mm
Mais :
Diamètre extérieur : 65mm ou 70mm :0
Voici 3 produits au diamètre extérieur 65mm :D
Bonne soirée :)
205 GRD de 1990
205 F de 1996
205 Junior de 1989
Jyouaille
Hello
merci pour vos éclaircissements ::d
Parce que oui, j'ai une presse, oui je peux chauffer, mais çà me semblait tout à faut impossible que cela rentre, même avec un agent glissant :rirejaune: 5 mm de dilation c'est énorme :rirejaune:
Et finalement hier, j'ai beaucoup cherché, et sur Serie 04 j'ai effectivement une ref à 65 mm qui semble mieux adaptée à ma petite taille :roll:
Sauf que je préférai largement avoir vos lumières (et encore merci à vous) qui pouvaient à la fois m'éclairer mais aussi en profiter pour disperser la bonne parole à qui lit ce post.
Car le site de pièces en question qui commence par Auto et fini par doc, me m'avait donné que la ref en 70 mm en première intention (pourtant le site indique bien le TU3S en lien avec ma 205 comme base de ses recherches). Pour clore le sujet, j'ai définitivement proscrit la marque Ride.x de mes paniers, trop cheap et souvent pas adapté pour ce que j'avais pu commandé avec cette marque :cote:
Bref me voilà rassuré je vais pouvoir commandé.
Si jamais l'un d'entre vous à besoin d'un silent bloc neuf en 70 mm, il est à lui (via MP) çà ne lui coutera que les frais de port.
Kenavo (je vais être finistérien et loin de ma belle pendant quelques jours)
Dernière modification par Jyouaille le lun. 13 avr. 2026 13:22, modifié 1 fois.
Jyouaille
Kurt a écrit : ↑dim. 12 avr. 2026 21:40 Et pour le positionnement, l'oscillation du moteur doit se "perdre" dans le vide du SB, donc la partie dure du SB doit être grosso modo à la verticale moteur en place.
Excellent, merci pour la précision, par verticale, je comprends : parties creuses dans l'axe perpendiculaire de l'axe vertical du moteur (ton explication est plus compréhensible, mais j'ai toujours tendance à compliquer les choses :oops:) , çà parait logique ::d , mais je suis quasi sûr que je n'aurai pas pris cette précaution ! :bien:
A bientôt
GeRtrude
Message par GeRtrude »
Tous les sites comportent des erreurs dans les références et les compatibilités.
D'où l'intérêt de savoir exactement ce qu'on commande (notamment sur nos vieilles qui ont pu être modifiées au fil des décennies et ne plus correspondre à la monte d'origine.
205 GR de 1992 - 239000kms
Jyouaille
Manu du 88 a écrit : ↑dim. 12 avr. 2026 22:19
Hauteur 1 : 40mm
Hauteur 2 : 53mm
Mais :
Bonne soirée :)
Merci manu, je pourrai ajouter la ref à mon panier, même si cela ne correspond pas au référencement du site :oops:
Bonne suite
