[RESOLU] Biellettes de commande de boite
benoit_vd
Re: Biellettes de commande de boite
Message par benoit_vd »
Rien de spécial comme intervention, bien remettre les bonnes biellettes au bons endroits et c’est à peu près tout. Pour déclipser les anciennes, utilise une clé plate pour faire levier
205 Junior de 1992 - 98000kms
205 Roland Garros de 1992 - 186000kms
Jicé
Message par Jicé »
... OK, bonne idée la clé plate...
et vu qu'une d'entre elles ne tien que grace à un lacet de chaussure :gene: , je ne pense pas trop en baver pour les extraire.
Je m'attaque à ça en début de semaine prochaine... Ce sera plus calme car je reprends le travail ::d
Je ferai des photos ; je n'en ai pas trouvé sur le forum.
benoit_vd
Ah oui ça lui fera pas de mal c’est sûr ! Tu sentiras mieux le passage des vitesses ce sera que plus agréable pour toi
Jicé
Message par Jicé »
Et bien je m'y suis collé ce matin.
Tout d'abord, je check le chantier :
Puis je vérifie mes achats :
La petite biellette semble être la bonne. Mais la grande biellette, qui est la seule "réglable" m'apparait très fine par rapport à l'origine.
C'est la marque "3R" acheté sur Série04.
Je change donc la petite en me servant d'une clé plate de 16mm pour la faire sauter :
Mais effectivement, après avoir fait sauté la grande biellette, je m'aperçois que, si la longueur est bonne, les têtes ont un diamètre bien trop petit pour entrer dans les rotules. Je n'i donc pas la bonne pièce !
Je m' affaire ensuite à changer la biellette depuis la commande de boite :
Je vérifie d'abord la compatibilité
Et je la fixe à l'aide d'une pince car elle est difficile à faire sauter comme à faire rentrer les têtes dans les rotules.
Je replace la longue biellette d'origine et l'assure avec un rilsan et de la corde :
Enfin, je fais quelques essais de manipulation de la boite :
https://www.youtube.com/watch?v=vTl4gs3Az4E
Malgré le fait qu'il me manque encore une biellette à changer, le ressentit est plutôt net ! Les vitesses glissent parfaitement et le jeu dans la commande de boite est bien atténué.
Maintenant, je n'ai plus qu'à chercher la bonne biellette pour changer la dernière !
Dernière modification par Jicé le lun. 27 juil. 2026 10:18, modifié 1 fois.
benoit_vd
Salut !
C’est super si le feeling est meilleur :). Dommage pour la longue biellette ! Si tu trouves une bonne réf n’hésite pas à la poster ici ça pourra toujours servir pour plus tard :)
Jicé
Message par Jicé »
Je ne trouve pas....
C'était celle manquante qu'ils ont subitement remise en vente, mais je ne la trouve nul part autre !
Pourtnat, elle est bien notée comme compatible boite MA moteur TU...
J'ai vérifié le diamètre de la tête, et elle est bien de 13mm...
Pensez vous qu'il me faut forcer ? Ca me parait impossible pourtant !
benoit_vd
Essaye de forcer un peu, ça rentre un peu en force à la base donc possible ?
Jicé
Message par Jicé »
benoit_vd a écrit : ↑lun. 27 juil. 2026 10:32 Essaye de forcer un peu, ça rentre un peu en force à la base donc possible ?
Et oui, tu as raison... Pendant que tu répondais, j'ai eu cette idée là...
https://www.youtube.com/watch?v=TQkeSVKpVV0
Donc, maintenant, tout fonctionne bien ::d .
Merci encore :bien:
benoit_vd
Cool :)
