[reglé]Horloge qui s'allume pas
DaRk
Message par DaRk »
j'ai utiliser la fonction rechercher mais j'ai rien trouver sur mon probleme.
Lorsque je branche mon horloge (modele a coter du cendrier), elle fonctionne. Enfin elle affiche l'heure, mais impossible d'avoir l'eclairage ... elle reste sombre ... j'ai essayer de changer l'ampoule et cela n'a rien changé.
Quelqu'un connais t'il le probleme ?
Dernière modification par DaRk le ven. 6 oct. 2006 17:11, modifié 1 fois.
zenman94
Message par zenman94 »
Tu as bien branché le contact de phare et le + accessoire?
loony205
Message par loony205 »
Test quand même l'ampoule car souvent c'est l'ampoule qui est foutue ou alors de mauvais contacts :wink:
DaRk
Message par DaRk »
zenman94 a écrit :Tu as bien branché le contact de phare et le + accessoire?
heu ... j'ai branché la prise du faisceau tout simplement.
SAV
Message par SAV »
Salut ! T'a regardé le fusible ?
DaRk
Message par DaRk »
SAV a écrit :Salut ! T'a regardé le fusible ?
Lequel ?
sachant que mon eclairage en general fonctionne et que l'horloge indique l'heure ...
loony205
Non c'est pas un fusible, sinon il y aurait d'autres accéssoires qui n'iraient pas. C'est simplement l'ampoule qui est foutue, essaye avec une autre dont tu es sur du fonctionnement. J'ai déjà eu le coup aussi :wink:
SAV
Message par SAV »
Bin en fait je connais par coeur les numéros des fusibles . Vu le nombre de fusible qu'il y les regarder tous. Mais sur ma GT ce fusible sert aussi pour la centralisation et le poste , mais si tu a que l'éclairage de la montre qui ne fonctionne pas essaye une autre ampoule .
DaRk
Message par DaRk »
J'ai deja essayer une autre ampoule ... avec le meme resultat et visuellement les 2 ampoules sont bonnes. Je vais peu etre tenter de mettre du WD40 au cas ou c'est un mauvais contact ou une merde ...
zenman94
Met plutot du solvanbt dielectrique, le W40 n'est pas à mettre sur des contacteurs electrique.
loony205
regarde si l'ampoule fait bien contact avec les contacteur, il faut parfois un peu plier les "pattes" de l'ampoule pour que ça fasse bien contact :wink:
DaRk
Message par DaRk »
loony205 a écrit :regarde si l'ampoule fait bien contact avec les contacteur, il faut parfois un peu plier les "pattes" de l'ampoule pour que ça fasse bien contact :wink:
Oki merci du conseil je vais regarder ca des que possible
Pour le WD40 on peut en mettre sur les circuits electrique. c'est marquer dessus je cite:" chasse l'humidité des circuits électriques et électroniques et rétablit ainsi les contacts" et j'ai deja nettoyer une carte de gestion d'un portail automatique avec du WD40 et il a remarché nickel et fonctionne toujours.
Furtif
Message par Furtif »
[Mode H.S]
Je me demandais,si on a une pendule au tableau de bord(compteur bas de gamme quoi..)Et qu'on veut monter une horloge analogique,on doit tout simplement mettre les cables de l'horloge a aiguille en les tirant jusqu'a l'endroit de l'horloge analogique?
[Fin H.S]
205 Green de 1989
zenman94
Je ne pense pas car sur l'horloge numerique tu as en plus un + accessoire et un contacteur de phare pour baisser l'éclairage quand tu allumes tes phares :)
loony205
Oui il y a 4 fils si je ne me trompe pas pour l'horloge analogique.
1 masse
1 + permanent (l'heure est affichée en tout temps)
1 + après contact (quand tu met le contact les chiffres sont éclairés)
1 fil lié aux phare pour diminuer l'éclairage quand les phares sont allumés
