Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
en faite j"ai mis les mecanisme pour les vitre electrique mais il n'y a pas de connecteur dans la voiture ou puis recupere du 12 volt ou plutot coment faire fonctionner mes VE merci
bon vous allez me prendre fou pour remplir un sujet seul
lol mais j'ai trouve je croit mais j'ai pas tous trouver
ou puis je branche le 12 volt et la masse autre que la batterie ?
sinon j'ai trouver ce petit shéma
Bin moi je le ferai le plus proprement possible. Sur l'adresse que j'ai donné, ya tout ce qu'il faut. L'emplacement dans la boite à fusible des connecteurs, donc le plus y est forcément. Au moins yaura pas de risque d'incendie et ca fait pas bidouille avec des fils qui trainent partout.
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2) Couleur: Beige tropic (P0CC)
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S) Couleur: Gris graphite (M0TW)
205 XS de 1991
Moteur: 1.4 de 70 (TU3A) Couleur: Blanc meije (P0WT)
205 Green de 1989 - 118000kms
205 Indiana de 1992 - 162000kms
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA) Couleur: Blanc meije (P0WT)
205 GTI de 1988 - 166000kms
Moteur: 1.9i de 105 (XU9J1/Z) Couleur: Vert sorrento (M0RM)
le_krostif a écrit :Bin moi je le ferai le plus proprement possible. Sur l'adresse que j'ai donné, ya tout ce qu'il faut. L'emplacement dans la boite à fusible des connecteurs, donc le plus y est forcément. Au moins yaura pas de risque d'incendie et ca fait pas bidouille avec des fils qui trainent partout.
c'est ce que je lui est dit precedement mais il ne veux pas s'embeté
Ce n'est pas s'embêter que de faire propre; Si la voiture crame faudra pas pleurer. Chacun fait comme il veut. moi je ferai pas. Mieux vaut baisser les vitres a la manivelle plus longtemps que les baisser deux jours avec un bouton et qu'au bout du troisieme on prend le bus (au moins il a pas de vitres electriques le bus)
205 XS de 1991
bon c'est bon sa marche...
j'ai mis le + sur le + du neiman donc quan je met le contact elle fonctiionne sinon non et j'ai mis un fusible aussi... et sa marche bien
